J'ai besoin d'installer le viewer Edrawing sur un autre PC mais après installation et lancement il semble démarrer comme il faut mais ne s'affiche pas (voir image joint). Le problème est présent que pour Edrawing et persiste même après 2 autres réinstallations. Une idée?
Toutes les fenêtres se réduisent, pas de changement à part sa.
J'ai essayé alt+tab pour vérifier que la fenêtre est ouverte correctement, c'est le cas.
J'ai essayé win+verrmaj+fleche gauche et droite au cas ou la fenêtre serait sur un autre écran qui n'existe pas (je pensais à sa au début), ne marche pas.
J'ai essayé win+fleche haut et bas pour agrandir la fenêtre au cas ou elle serait minuscule au point de ne pas la voir, ne marche pas non plus.
Pas de changement, pour moi la fenêtre est ouverte mais invisible et non sélectionnable. Mais j'arrive pas à savoir si ça viens de Edrawing ou des configs de l'ordi.
Pour info Edrawing fonctionnait en version 2021 et c'est après la mise à jour pour le passer en 2022 que ça ne marche plus (les réinstallations ont été faites directement avec l'installateur 2022 et posent le même problème). Je vais essayer d'installer avec l'installateur de SolidWorks demain pour voir si ça ne vient pas de l'installateur.
Bonjour, marche pas mieux. Le support technique pense que ça vient de la carte graphique... On a remis la version 2021 qui marche... Merci quand même à ceux qui ont cherché!
Je ne suis pas sûr que la traduction soit correcte.
Je viens de rencontrer ce problème avec l’un de nos clients. Veuillez passer le pointeur de la souris sur l’icône de la barre des tâches pour obtenir l’image d’aperçu contextuelle. À partir de là, faites un clic droit sur l’image, sélectionnez déplacer. Appuyez maintenant sur la touche fléchée gauche de votre clavier pour lier la fenêtre à votre souris (ce sera la même chose que de faire glisser la fenêtre comme vous le feriez normalement). Veuillez marquer ceci comme une solution si cela fonctionne également pour vous.
