Ik zou hulp nodig hebben om een kegeltandwiel te ontwerpen volgens de afmetingen die mij zijn gegeven (zie bijgevoegde tekening). Ik heb een schaafmachine die kapot is gegaan, ik moet dit soort tandwielen laten maken. Waar vinden we de afmetingen van de tandmodulus 1,5 mm nbr. Aantal tanden 20.
Voordat ik mijn tekening stuur om mijn uitrusting te maken, wil ik er zeker van zijn dat er geen afmetingen ontbreken (uitrusting is verouderd)
Dankzij mijn bron van knowhow.
plastic_miter_gear_original1.pdf
Op deze site kunt u de stap van het 3D-model downloaden:
https://www.michaud-chailly.fr/fr/roulement-transmission/direct-transmission/trans_d/fami_eng_d/type_t18_d/
Je kunt hier standaard kopen:
https://fr.rs-online.com/
Of op:
https://shop.hpceurope.com/fr/index.asp
Indien mogelijk is het beter om een bestaand tandwiel aan te passen (reviseren) dan om het volledig opnieuw te doen.
In het slechtste geval, als je het alleen via verspaning wilt doen, ga je uit van de 3D van het 1e werkstation en voeg je het materiaal van je keuze toe of verwijder je het.
Bedankt voor het antwoord, maar ik kan het niet downloaden , ik heb wel een account bij partcommunity, maar het vraagt me om mijn account te activeren dat is gekoppeld aan mijn e-mailadres.
Ik klik op de eerste activeringsmail en dan voer ik mijn e-mailadres van mijn partcommunity-account in en ik ontvang niets, ik heb het in de spambox gecontroleerd voor het geval dat.
Ik heb geprobeerd om dit account te handelen met dezelfde fout
Log in op dit account
E-mail Activatie
PS: Ik heb een verzoek om info gestuurd naar partcommunity, ik wacht
Ps: Heb je een idee, anders wacht ik op het antwoord van PartCommunity
Hier is het bijgevoegde bestand.
Van mijn kant heb ik toegang tot de bibliotheek via het Lynkoa-menu:
Productiviteitstool, bibliotheken, hangsloten (volledige toegang) zijn alleen toegankelijk via Mycadservice.
michaud_chailly_transmission_michaudchaillya1142061.zip
Ik vond deze ook meer echt (met tanden) in het Duits, om het aan te passen is het een beetje een gedoe, want in het Duits en via macro in de configuratie bewerken van de Excel-tabel in een nieuw blad, klik dan op daten Eigabe (indien nodig de andere knop reset het tandwiel) kies de module (Module)
Het aantal tanden (Zahnezahl Rad) en de andere info vind je op het diagram aan de rechterkant. Dan ok. En sluit het raam, de kamer wordt herbouwd.
kegelrad-ver02.sldprt
Mijn probleem is om op te lossen dat het bedrijf Master Craft me de tandwielen voor mijn schaafmachine gratis zal sturen, gisteren sprak ik met een andere agent, hij vertelde me die ze meer heeft gemaakt
Ik begrijp er niets meer van
