Prüfen Sie, ob es Ihre Anforderungen ± erfüllen kann
ac_crobra_revolution_came_faciale_noir_ref_3103172.sldprt
Herzlichen Glückwunsch an @m.blt für die Möglichkeit, das Stück zu entwerfen.
Die Anomalie , auf die er hinweist, liegt wahrscheinlich daran, dass die Option "Richtungsvektor angeben" nicht verwendet wurde (hier muss man die Achse des Teils auswählen). Für mich scheint das resultierende Teil in Ordnung zu sein, wenn diese Option aktiviert ist (außer an einem Ende, wo der Spline zu kurz ist, sodass SW an diesem Ende macht, was es will).
Zum PJ
NB: Die AC-Cobra-Lösung scheint auch in Ordnung zu sein, aber die endgültige Geometrie scheint sich leicht von meiner zu unterscheiden. Dies kann daran liegen, dass das Tailgating des Tools bei meiner Methode vorhanden ist und bei seiner nicht vorhanden ist (aber die Lücke scheint zu groß zu sein, als dass dies wirklich der Fall sein könnte).
Hallo @criss
Siehe diesen alten Com-Thread
https://www.lynkoa.com/forum/modélisation-volumique-3d/chemin-de-came?page=0
Ein großes Dankeschön für Ihre Antworten, ich war letzte Woche krank, jetzt geht es mir besser, ich habe angefangen, die Lösungen zu testen.
Ich muss 2 Kurven machen, ich habe versucht, die gleiche Operation noch einmal durchzuführen, aber es ist nicht einfach, ich muss nur einen Punkt des Splines ändern (wenn Sie nachsehen, fehlt der letzte Punkt des Splines , der nicht befestigt ist) und die Scanfunktion des Volumenkörpers funktioniert nicht mehr
Ich werde ein Element nach dem anderen testen und ich denke, ich brauche Ihren Rat, um die Funktion reproduzieren zu können und zu verstehen, wie sie funktioniert
Hallo ihr alle
Ich biete Ihnen eine Zusammenfassung der verschiedenen Antworten an, die auf die von @criss gestellte Frage nach einem axialen Nocken gegeben wurden.
Die Schlussfolgerungen basieren auf meinen Tests und müssen bestätigt werden. Oder umkämpft...
Herzliche Grüße.
Hallo, m.blt
Ich habe die Blechversion getestet, das Profil folgt der Trajektorie nicht gut, siehe Anhang, ich habe explizite Anmerkungen auf die 2D-Zeichnung gesetzt
Ich komme nicht weiter, ich werde eine andere Methode ausprobieren
Hallo @criss,
Die Blechversion scheint mir angesichts der allgemeinen Form Ihres Teils die einfachste und zuverlässigste zu sein.
Im beigefügten Reißverschluss finden Sie Ihr angepasstes Modell und einige Erklärungen zur verwendeten Methode...
Hallo Michel blt {m.blt},
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Du hast ein sehr gutes Niveau.
Im Moment versuche ich, die richtigen Abmessungen auf die Nocke zu bekommen
in der Mitte der Nocke ist es gut, aber an den Seiten bekomme ich die tatsächlichen Abmessungen zwischen 3D und 2D nicht gemessen
Hier ist meine Handynummer siehe private Nachricht Ich benutze die App von whatt
Wenn du mich eines Tages für eine Ausrüstung brauchst, kann ich dir vielleicht helfen
Hallo @.
Es scheint mir, dass dies nur mit einer linearen Bahn, einer unendlich kleinen Nocke oder wie den üblichen Nocken machbar ist, die die Erhöhungen bei präzisen Drehwinkeln (nicht auf der gesamten Bahn) erzeugen.
Guten Abend @Lynk,
Ich stimme voll und ganz zu, dass das Profil des Nockens und die Verschiebung der Mitte der Rolle, die in einem Mechanismus mit ihr in Kontakt kommt, zwei sehr unterschiedliche Dinge sind... Bei der Entwicklung eines Mechanismus ist der Übergang von einer Spezifikation, die ein Bewegungsgesetz auferlegt, zur Geometrie eines Nockens, die es ermöglicht, ihn zu erhalten, je nach Struktur des Mechanismus manchmal ein schwieriges Problem.
Um auf unsere Schafe zurückzukommen: Die Frage, die an der Basis gestellt wird, betrifft die Frage, wie man den Kurvenweg mit SolidWorks generiert, wenn man seine Profilkurve kennt, die nichts mit dem zukünftigen Mechanismus und seiner Rolle zu tun hat. Wir sind natürlich schon bei der geometrischen Definition eines Raumes.
Möglicherweise gab es eine Mehrdeutigkeit in meinen Bemerkungen, die von dem Ausdruck "Gesetz des Hebens" herrührte, den ich anstelle von "Kurve des Nockenprofils" verwendete. Es stimmt, dass die erste eine kinematische Konnotation hat, die an die Bewegung der Rolle und ihres Stützmechanismus erinnert, während die zweite nur die Geometrie des Nockens betrifft.
Mea culpa, meine Zunge gabelte sich, ohne dass ich es wusste.
Und um ganz vollständig zu sein und in Ihre Richtung zu gehen, wurde meine "Überprüfung" des Profils mit einem Mechanismus mit einer Nullradiusrolle durchgeführt, genau so, dass das Nockenprofil und das Hubgesetz genau übereinstimmen.
Herzliche Grüße.
Hallo @tous.
Also kehre ich zu meiner vorherigen Nachricht zurück, aber diesmal in:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ergebnis konvergent ist
Vielen Dank, für all diese Informationen, Sie können wirklich sehr gut zeichnen.
Können Sie mir helfen, ich habe ein Problem mit der 3D-Wicklung, um eine Neigung von 5° zum Auge auf meinem bearbeiteten Teil zu erzeugen
Ich habe mir das 3D angeschaut, da ist tatsächlich ein Windungsfehler, es entsteht eine Fläche mit einer Steigung, siehe die angehängten Dateien
Ich finde die Arbeit von Lynk großartig, aber ich habe es nicht geschafft, seine Zeichnung zu ändern, weil die verwendeten Elemente, die Tabelle usw. verwenden, für mich viel zu komplex sind, und auf den ersten Blick stimmt die Form des Nockens visuell nicht mit dem physischen Modellteil überein, daher sollte ich meiner Meinung nach modifizieren, es ist eine Punkttabelle, von der ich nicht weiß, wie man sie beherrscht, zu komplex für eine Person von durchschnittliches Niveau.
Also habe ich eine geschwungene Wicklung auf meiner Grundform gemacht, aber die Oberfläche ist nicht gerade, sondern neigt sich um 1,31° nach innen
Kannst du mir helfen, da ich weit im Rückstand bin
Ich würde versuchen, die D 20-Achse mit einer Neigung zu versehen, die die vorhandene Neigung ausgleicht, aber sie ist möglicherweise nicht regelmäßig
Kurz gesagt, Hilfe
Ich bestätige, dass es nicht regelmäßig ist
Wenn ich eine Neigung auf die Achse setze, um ein wenig zu kompensieren, aber die Neigung ist auf der gesamten Oberfläche variabel
Bei diesem 2. Nocken habe ich versucht, den Kreis D 20 +-1° nach außen zu kippen, um die Neigung der Fläche nach innen auszugleichen
Es ist nicht perfekt, aber im Moment ist es meine einzige Lösung, weil ich Michels Zeichnung nicht ändern kann, die für mich zu komplex ist
Ich versuche es mit der ersten Cam, ich habe es gerade versucht, es funktioniert nicht
Hello@criss
Können Sie Ihr Parasolid-Teil posten (wir haben nicht alle die gleiche SW-Version)
wenn möglich flach und gekrümmt, um den Radius zu kennen
Guten Abend @criss ,
Ich beharre: Ich konnte das Profil mit der Funktion zum Scannen der Materialabtragung nicht zufriedenstellend erstellen:
- Wenn ich die Profilverdrehung in den Optionen auf "Minimale Torsion" behalte, folgt das Profil der Kurve, aber die Fläche hat eine Neigung in Bezug auf den Radius senkrecht zur Achse, wie Sie bemerkt haben.
- Wenn ich die Option "Richtungsvektor" wähle, indem ich Achse1 auswähle, ist die Oberfläche nicht mehr geneigt, folgt aber nicht mehr strikt dem Profil.
Ein weiteres merkwürdiges Element: Das Profil, das durch die Skizze "POINT 3D" definiert wird, ist ziemlich verbeult, ebenso wie seine Krümmung. Ich denke, es macht es nicht einfach, die Oberfläche mit der Scan-Funktion zu generieren; Besser geht es, wenn der Radius des Werkzeugs "Boss.Extru.2" reduziert wird.
Nebenfrage: Selbst wenn die Oberfläche von SolidWorks korrekt generiert wird, was passiert dann mit der echten Walze, die auf der Kurvenbahn rollen muss?
Ich werde versuchen, das Teil mit der Wickelfunktion zu definieren.
