Hallo allemaal!
Ik ben op zoek naar materiaal te verwijderen, maar volg de vorm van het originele oppervlak voor de achtergrond. Ik heb het probleem omgedraaid en ik zie de oplossing niet.
Bedankt allemaal! ;)
Hallo allemaal!
En door een oppervlakteverschuiving te maken? Werkt het niet?
Bonour,
Als je een samengestelde curve bouwt met de randen van je oppervlak, zou je in staat moeten zijn om materiaal te verwijderen door te scannen, lijkt me.
Remi
Heb je geprobeerd om een offset-oppervlak te maken en vervolgens dikker te maken en vervolgens af te trekken van het verdikte volume naar het basisvolume?
Moge de kracht met je zijn.
Dank u allen voor uw reactievermogen! Dat is me gelukt met de Obiwan-techniek (en er was eigenlijk eenvoudiger: verwijdering van dik materiaal)
Bedankt allemaal!
Hallo.
Het hangt allemaal af van het verwijderen van materiaal dat u wilt doen, het kan zijn dat u geen dikte heeft
In Booleaanse bewerking via een oppervlakteverschuiving
Het is super goed te doen
