Hallo, ik heb een standaardiserend onderdeel waarmee ik materiaal kan verwijderen, maar ik moet deze vorm in SolidWorks plaatsen om materiaal uit een voorraad te verwijderen zonder de vorm elke keer opnieuw te hoeven tekenen. Kunt u mij helpen? Bedankt
als de schets al bestaat, kopieert/plakt u deze eenvoudig door deze te selecteren en Bewerken>kopiëren en vervolgens bewerken>plakken in een nieuw onderdeel uit te voeren.
Ik heb een vingerafdruk voor functieaanroep gevonden die doet wat ik wil, maar wanneer ik deze valideer, vertelt deze me " de bewerking is mislukt vanwege de geometrie ". Het lukt me niet om dit probleem op te lossen.
als ik je behoefte goed begrijp, kan ik je verwijzen naar deze YouTube-video (https://www.youtube.com/watch?v=5gB_XNWuN8)
Het doel is om één keer te tekenen met parameters om de verschillende variabelen indien nodig aan te sturen.
en sla uw werk vervolgens op als een ' bibliotheekfunctie '.
Ik hoop dat dat je vraag goed heeft beantwoord!
De video is niet meer beschikbaar
Ja, daar zal ik naar kijken
De video is interessant, maar het is de vingerafdrukfunctie waarin ik echt geïnteresseerd ben voor wat ik wil doen. Maar ik heb nog steeds dit geometrieprobleem waardoor ik de functie niet kan valideren. Zou het te wijten kunnen zijn aan het feit dat ik meerdere lagen heb die elkaar kruisen?
Realiseert u zich de afdrukfunctie op montageniveau of in elk van de onderdelen waar het nodig is om deze vorm te verwijderen?
Nog een suggestie:
In plaats van de functie Impressie te gebruiken, gebruikt u de functie Deel invoegen... Gebruik dan de combine-functie in de aftrekmodus.
Qua montage heb ik verschillende tests gedaan en dat komt door de zijkanten die elkaar kruisen, maar ik zal je suggesties af en toe testen.
