Opnemen als PDF
Hoi allemaal
Ik heb een probleem elke keer als ik een foto gemaakt op Creo in PDF opsla. Mijn annotaties verschuiven op de PDF, ik plaats een afbeelding om mijn probleem te illustreren. Op eenvoudige plannen is het geen probleem, maar als er veel annotaties zijn, is het ingewikkelder...
Ik weet niet of het op Solidworks ook werkt.
Is er een parameter die ik moet veranderen of moet ik aan het idee wennen?
Thomas
Hallo Tomalan,
Dit probleem heb ik ook wel eens met SW. Maar meer dan de annotaties zijn het soms stukjes aanzichten die ontbreken...
Als iemand een oplossing heeft, ben ik ook geïnteresseerd.
Cdt
Eric
Hallo, zou het geen lettertypeprobleem zijn?
Doet het het aan de zijkanten die rechts van de pijl zijn?
Nee, ik heb gemerkt dat hij het niet doet als het biljet aan de andere kant is.
Ik ga kijken door het lettertype te veranderen.
Bedankt
Ok het moet zo zijn, probeer je zijkanten naar rechts of links te bondgenootschappen voordat je het exporteert, zou het probleem moeten oplossen.
Slt Thomas,
Gebruik je PDF Creator? om uw .pdf te maken
@frédéric: Nee, om mijn PDF te maken gebruik ik de functie "publiceren" die in Creo is geïntegreerd.
@Tonton: het wijzigen van het lettertype werkt, maar het hangt allemaal af van het gekozen lettertype.
Bedankt voor je hulp
