Aan de andere kant zul je voor de interfacing met EPDM dichter bij Axemble moeten komen, omdat je alleen de A3- en A4-Europarlementariërs hoeft te extraheren.
Met Integratie (zonder MypdmTools) kun je het hulpprogramma als volgt instellen:
Hier is het idee:
Operatie n°1:
Voorwaarde: Het bestand is een tekening
Actie nr. 1: vervang de achtergronden van de bladen volgens hun formaat:
Formaat van het te vervangen vel: A4
Geef de locatie van de basiskaart zonder logo voor het A4-formaat
Actie nr. 2: vervang de achtergronden van de vellen volgens hun formaat:
Formaat van het te vervangen vel: A3
Geef de locatie van de basiskaart zonder logo voor het A3-formaat
Operatie n°2:
Actie nr. 1: exporteer het bestand
Definieer de locatie van de bestanden die moeten worden geëxporteerd (behalve EPDM, denk ik in uw geval)
Kies het exportformaat (*.dwg).
Aan de andere kant moeten uw tekeningen gearchiveerd (dus alleen-lezen), in dit geval wordt er geen rekening gehouden met de wijziging van de basiskaart op de originele EPDM-bestanden.
Als je myPDMTools hebt, moet je naar de INTEGRATIE-opties gaan en alle opties met betrekking tot de EPDM uitvinken.
@benoit.lf: in dit specifieke geval, niet zeker of u verplicht bent om uw tekeningen in de lokale cache te laden, aangezien u aan de tekening werkt en niet aan het onderdeel + de tekening (in het laatste geval weet de EPDM soms niet hoe hij de 2 in de cache moet plaatsen).
Aan de andere kant verdient het de voorkeur om de lokale cache te wissen voordat u begint met het verwerken van de bestanden (zodat u er zeker van bent dat u de bestanden met de nieuwste versie verwerkt).
Maar waar je gelijk hebt, in de lokale cache heb je absoluut de basiskaarten nodig.
Ter info in het bijgevoegde bestand, een weergave van de EPDM-opties van het hulpprogramma INTEGRATION.
Als u het bestand niet in uw lokale cache heeft, weet u dan zeker dat het het zelf zal ophalen?
Ik herinnerde me dat Integration (of een andere MyCAD-tool) deze actie niet aankon...
EDIT: mijn hersenwaas begint te vervagen ...
Het probleem deed zich voor bij het toewijzen van materialen of het wijzigen van de basiskaart via integratie. Wanneer de parameters (Materiaalbibliotheek en Basiskaarten in EPDM) zich niet in de lokale cache bevonden, werd de integratie nog steeds uitgevoerd zonder een waarschuwingsbericht.
