Je recherche un moyen simple, pour récuperer l’enveloppe d’un ensemble pour en faire un step et pouvoir donner la forme extérieure en supprimant tous les détails interne.
Merci
Bonjour @Paul_Girardon ,
Peut-être en deux enregistrements successifs…
Le premier :
- enregistrer sous et choisir le type pièce « SOLIDWORKS Part (*.prt, *.sldprt) »,
- cocher la case « faces extérieures ».
Les pièces sont listées dans l’arbre de construction, mais réduites à leurs surfaces extérieures.
Le second, enregistrer sous au format STEP.
Cordialement.
Voir ceci
Bonjour @Lynkoa15
Il existe un outil standard « defeature » lorsque tu veux communiquer un ASM mais sans le détail de la tripaille interne.
Par contre tu demandes un truc en plus, qui est de pouvoir faire un STEP des enveloppes restantes et ça je n’ai jamais testé si c’est possible.
En fait, je ne sais pas si cela cache les faces et/ou les objets. Si cela ne montre que les faces restantes après avoir planqué le reste il est probable que tu ne pourra pas faire de STEP à partir de ça.
Comme c’est conçu comme un outil de protection industriel, il faudrait faire un test.
Cordialement
