Het lukt me niet om de goedkeuringsvariabelen automatisch in te schakelen bij het valideren van een EPDM-bestand.
De variabelen Fiatteur en Goedkeuringsdatum zijn in eerste instantie gemaakt, ik heb deze variabelen toegevoegd in Overgangsacties, maar er gebeurt niets wanneer ik op een bestand test.
Er moet iets zijn dat ik niet doe of verkeerd doe.
Bijgevoegde afbeelding: op de achtergrond de datamap met deze variabelen en voor de EPDM-administratietabel met deze variabelen en de transitacties.
Ik kende de $prpsheet verklaring in de variabelen niet, maar ik denk niet dat het daar vandaan komt.
Aan de andere kant heb je uit het geheugen extractierechten nodig op de aankomststatus om het bestand te kunnen wijzigen. Als er geen rechten zijn, gebeurt er niets.
Ja, het is goed in deze interface, je moet de extractie toestaan op de verschillende groepen die zullen valideren, maar het bestandsrecht moet het ook toestaan.
Naar mijn mening moet je een stap in je workflow toevoegen, want zoals het er nu uitziet, zal je document, als het eenmaal geldig is, extraheerbaar zijn en het lijkt me inconsistent.
Hoe wordt uw "JAN_APPROBATEUR"-waarde verkregen, omdat ik deze oplossing niet gebruik voor variabelen die overeenkomen met de naam en de datum van goedkeuring, ik gebruik de "systeem"-waarde
Goedgekeurd op = %date% wat overeenkomt met de datum van de actie Goedgekeurd door = %userdata%, wat in mijn geval het trigram van de gebruiker is en dat wordt ingevuld in de gebruikerseigenschappen onder "gebruikersgegevens"
Ja, het was om te proberen dat ik dit deed, maar het mag niet kunnen worden geëxtraheerd als het eenmaal gevalideerd is, ja!
Ik realiseerde me net dat we meerdere workflows hebben en dat ik niet op de juiste manier zat, maar het probleem is hetzelfde bij deze.
JAN-APPROBATOR en JAN_DATE_APPROBATION zijn variabelen die in de EPDM zijn gemaakt en die zijn opgenomen in de datakaart en in het vlakblok. Op dit moment is de enige manier om ze te laten verschijnen, deze in te voeren via de gegevenskaart van het bestand
Hier is een afbeelding met de juiste flow en de bijbehorende variabelen:
Een 2e klein onderwerp, de modifier en wijzigingsdatumwaarden die goed worden bijgewerkt, maar de datum is in de vorm JAAR-MAAND-DAG, hoe deze weer te geven in DAG-MAAND-JAAR, wetende dat het een EPMD-variabele is die op dezelfde manier werkt als hierboven uitgelegd.
