#gt22 : Oui tout à fait je l'avais fait précédement. La méthode est bonne mais si vous prennez mon fichier STEP, la trajectoire ne suit pas correctement la courbe, et les rectangles devraient se croiser plus tôt.
En fait l'épaisseur change le long de la courbe, c'est ce qui ne vas pas sur mon modèle, d'ou l'idée de mettre des points de contrôle si c'est envisageable.
Sur votre pièce 3D, l'épaisseur reste la même le long de votre courbe.
Mais comme dit à l'instant, votre méthode fonctionne parfaitement. Seul la trajectoire et l'épaisseur varie entre les différentes méthodes énoncées, mais pas comme je le souhaiterais.
Lidéal serait d'obtenir un résultat de ce type avec une arrête qui se transforme en courbe le long de la trajectoire :
Voici une image selon votre méthode, il me faut impérativement une trajectoire circulaire uniforme, ce qui n'est pas le cas comme l'on peut le voir avec le cercle en surbrillance :
Ma forme est bien ronde, par contre ce que je ne comprends pas, c'est la différence de profil entre celui de droite et celui de gauche pour une même esquisse, alors que seul l'angle du plan change.
Normalement, je devrait avoir exactement les mêmes profils comme sur votre dessin, pourquoi n'ai je pas la même chose d'un coté et de l'autre ?
Je suis en 2016, mais voici un step découlant de vos esquises (retravaillé avec seulement 2 arcs) avec un lissage fermé (option du lissage -> cercle complet) et une symétrie.
