1/4 wenteltrap en andere
@Franck51, je zou dit prachtige bestand in een tutorial moeten zetten, zodat iedereen ervan kan genieten!
Sorry
Het is niet dat ik het niet wil, maar deze documenten zijn vertrouwelijk.
Met onze Excel-sheets berekenen we alle afmetingen van de onderdelen, maar genereren we ook de programma's voor onze numerieke besturingen.
Nogmaals sorry
Goedenavond
Ik probeer stappen voor stap een schets te maken, maar er is geen manier om een resultaat te krijgen
Als iemand een model heeft, kan ik kijken om er een te maken en de stringers en stappen af te drukken na het wijzigen van de afmetingen.
Hallo Hrey
Stuur  me de configue van je trap en ik zal kijken wat ik kan doen.
Misschien kan ik de trap modelleren en bijvoorbeeld in iges naar je opsturen.
Ik raad je aan om plannen te maken om de grootte van de trap af te bakenen (2 parallelle vlakken voor het vertrek en 2 vlakken op 90° van de andere voor de aankomst van de trap. Op deze plannen bouw je de randen en daarna, de treden tegen de stootborden enz.
Als het niet duidelijk is, kun je me schrijven op alain.viard@riotinto.com.
Succes
nou ja, na een paar uur werken
en hoofdpijn
http://img560.imageshack.us/img560/7935/61sj.png
Hetzelfde geldt voor zijn externe stringers
http://img27.imageshack.us/img27/2638/dmyo.png
Hallo Franck51
Ik stuur je een schets van de trap
Hallo gt22
Geweldige regie, van mijn kant heb ik het ook geprobeerd.
Ik denk dat er eenvoudigere dingen zijn, maar het is een begin.
Hallo hrey
Hier is de versie van uw trap snel gemaakt in 5 minuten.
Ik stuur  je een idee van de trap en een 3D-pdf.
Als je het niet terug kunt krijgen, geef me dan het formaat dat je terug kunt krijgen en ik zal zien hoe ik het naar je kan sturen.
De export veranderde de bochten in een ruw rechtergedeelte, mijn excuses.
Franck
r15r33_scm.igs
En hier is de 3D PDF
r15r33_scm.pdf
Hoi Franck51
na het downloaden
U heeft een probleem met de lengte van het loopvlak
en je eerste evenwichtige wandeling die me van bovenaf heel eerlijk lijkt ;-)
Hoi hrey
Je trap heeft geen slingerende treden
Hallo GT22
Mijn trap heeft veel slingerende treden, maar slechts 7 treden.
Het is een industriële trap waarvoor is gekozen, niet om een totale schommel te doen, maar slechts gedeeltelijk.
Dus voor de treden is het hetzelfde in de swingende treden, deze is groter. (In de norm is alleen gespecificeerd dat de loopvlakafstand tussen de uitgebalanceerde treden en de rechte treden niet minder dan 10 mm mag zijn. Met mijn ontwerp voelt het altijd groter aan.
@ Franck51
Na het downloaden en converteren is dit wat ik zie
iets bizzard de zijkanten tussen mijn 2 groene stippen
1199,71 mm en mijn slag op 400 mm
dus OK, mijn lijn zit niet helemaal in de as, maar toch verrast het
http://img585.imageshack.us/img585/8034/0mx0.png
In de thread wilde ik op geen enkele manier onaangenaam zijn
Fijne dag @+ ;-)
Geen probleem voor mij, ik heb je opmerking niet op een onaangename manier opgevat, het was alleen om je uit te leggen dat ik "industriële" trappen ontwerp en geen ambachtelijke trappen.
Dan is de breedte van de vlucht niet 800 maar 846 (ik ben niet meer zeker van de afmeting).
Dus je groene stip aan de linkerkant moet buiten de trapboom worden verplaatst en niet in de paal
Ik zie niet waar uw 1199-lijn mee overeenkomt?
Nou ja, precies
Mijn lijn van 1199.71 is de kansen tussen berichten
en 400 mijn as niet op die plaats die ik je verleen maar 1199/2 = ~ 600
na het controleren merkte ik het net op
-dat ik mijn punten kwijt ben met de evaluatie- en meettool op SW op het vooraanzicht
788 Meten tussen slib
Ik begin me ook te interesseren voor het onderwerp van de parametrische kwartslag. Ik las en probeerde de verschillende berichten op dit forum en een councurrent te volgen, zonder al mijn kleintjes te vinden:
Wat de woordenschat ook is, het begint goed te worden, maar ik heb geen verklaring gevonden voor de overeenkomst tussen het "trap sjabloon" bestand in solidworks en de "trap trap" spreadsheet die te downloaden wordt aangeboden. Om te beginnen met het parametriseerbare, denk ik dat deze link essentieel is, om het misschien in de SW-vergelijkingen te transcriberen.
Ik vroeg me af hoe de verschillende pogingen over dit onderwerp waren, vandaar dit onderwerp graven.
Bedankt
escalier_quart_tournant.zip
Hoi @tecnao
Ik was in staat om Excell te openen, maar niet jouw deel van de trap
Hoi @tecnao
Kun je specifieker zijn over waar je echt naar op zoek bent.
Ik werk met Inventor en maak parametrische industriële trappen met behulp van Excel-sheets.
Als ik je kan helpen, is er geen probleem.
Aarzel niet om het te vragen.
Franck
PS: kun je je bestand in een formaat zetten dat leesbaar is voor elk type CAD (zoals stap of stl bijvoorbeeld).
Oeps, sorry voor het late antwoord, verkeerde abonnementsinstellingen naarmate de discussie vordert.
In PJ het SW-bestand in stapformaat, maar bijna alleen schetsen, niet zeker of het in de pas zal passen.
Anders, samenvattend, ben ik op zoek naar een eenvoudige 1/4 schommeltrap, maar ik zou graag van de gelegenheid gebruik willen maken om iets parametrisch te doen om het aan te passen als de vraag een dezer dagen een tweede keer opduikt.
Om de schmilblick vooruit te helpen, begon ik een uitgebalanceerde 1/4 draaiing te tekenen met behulp van de egmethode om de zwaai te berekenen, maar het resultaat was eerlijk gezegd esthetisch niet ideaal om een binnenste stringer te hebben zoals ik het wilde (niet erg esthetische breuk).
Dus heb ik het schommelen hervat om het aantal zwaaipassen te beperken en van 10 naar 5 te gaan. Hier is het resultaat veel meer aangepast aan wat ik esthetisch wilde, maar waarschijnlijk iets minder comfortabel.
De overgang van 10 naar 5 evenwichtige stappen was helaas niet erg gemakkelijk, met veel onopgeloste beperkingen, die opnieuw moesten worden gedaan, ... Dit is waar de parametrische kant me zou hebben geïnteresseerd: om alleen de parameter van het aantal gebalanceerde stappen te kunnen corrigeren en dat alles automatisch wordt aangepast. Maar misschien vraag ik een beetje te veel. Dus als je een idee hebt over het proces dat je moet volgen om dit doel te bereiken, ben ik geïnteresseerd.
En als mijn extrapolatie van de 5-staps schommel in de war is, sta ik open voor constructieve opmerkingen. Als Franck wil zien hoe het eruit zou zien met zijn Inventor-configuratie, zijn de invoergegevens:
Afgewerkte hoogte: 2.91m
Breedte trap: 0.95m
Lengte eerste kwart laag (ik weet de technische naam al niet meer en ben te lui om te zoeken): 1.70m
Lengte tweede kwart top: 3.49m
Bedankt.
gabarit_escalier. stap
