1/4 krętych schodów i innych
@Franck51, powinieneś umieścić ten piękny plik w samouczku, aby każdy mógł się nim cieszyć!
Przepraszam
Nie chodzi o to, że ja tego nie chcę, ale te dokumenty są poufne.
Za pomocą naszych arkuszy Excela obliczamy wszystkie wymiary części, ale także generujemy programy do naszych sterowników numerycznych.
Jeszcze raz przepraszam
Dobry wieczór
Próbuję zrobić szkic krok po kroku, ale nie ma sposobu, aby uzyskać wynik
Jeśli ktoś ma model to mogę poszukać jego wykonania i wydrukować podłużnice i stopnie po modyfikacji wymiarów.
Cześć Hrey
Wyślij  mi konfigurację swoich schodów, a ja zobaczę, co mogę zrobić.
Może mógłbym zamodelować klatkę schodową i wysłać ją do Ciebie na przykład w iges.
Radzę stworzyć plany określające rozmiar klatki schodowej (2 równoległe płaszczyzny dla wyjścia i 2 płaszczyzny pod kątem 90° pozostałych dla przyjścia schodów. Na tych planach budujesz krawędzie, a następnie stopnie przy podstopnicach itp.
Jeśli nie jest to jasne, możesz napisać do mnie na alain.viard@riotinto.com.
Powodzenia
dobrze po kilku godzinach pracy
i bóle głowy
http://img560.imageshack.us/img560/7935/61sj.png
To samo z zewnętrznymi podłużnicami
http://img27.imageshack.us/img27/2638/dmyo.png
Witaj Franck51
Przesyłam Ci szkic klatki schodowej
Witaj gt22
Świetna reżyseria, z mojej strony też się starałem.
Myślę, że są prostsze rzeczy, ale to dopiero początek.
Witaj hrey
Oto wersja Twoich schodów, którą szybko wykonasz w 5 minut.
Przesyłam  Ci pomysł na klatkę schodową, a także plik pdf 3d.
Jeśli nie możesz go odzyskać, podaj mi format, który możesz odzyskać, a ja zobaczę, jak go do Ciebie wysłać.
Eksport zamienił krzywe w szorstki przekrój po prawej stronie, przepraszam.
Franck
r15r33_scm.igs
A oto plik PDF 3D
r15r33_scm.pdf
Cześć Franck51
po pobraniu
masz problem z długością bieżnika
i Twój pierwszy zrównoważony spacer, który z góry wydaje mi się bardzo sprawiedliwy ;-)
Cześć hrey
Twoje schody nie mają wahadłowych stopni
Witaj GT22
Moje schody mają wiele kołyszących się stopni, ale tylko 7 stopni.
Jest to schody przemysłowe, do których zostały wybrane, nie po to, aby zrobić totalną huśtawkę, a jedynie częściowo.
Tak więc w przypadku stopni jest tak samo w stopniach wahadłowych, ten jest większy. (W normie określono jedynie, że odległość stopnic między wyważonymi stopniami a prostymi stopniami nie może być mniejsza niż 10 mm. W moim projekcie zawsze wydaje się większy.
@ Franck51 powiedział:
Po pobraniu i przekonwertowaniu to co widzę
coś dziwnego po bokach między moimi 2 zielonymi kropkami
1199,71 mm i mój skok przy 400 mm
więc OK, moja linia nie jest do końca w osi, ale i tak zaskakuje
http://img585.imageshack.us/img585/8034/0mx0.png
W wątku nie chciałem być w żaden sposób nieprzyjemny
Miłego dnia @+ ;-)
Nie ma dla mnie problemu, nie odebrałem Twojej uwagi w nieprzyjemny sposób, chodziło tylko o to, aby Ci wytłumaczyć, że projektuję schody "przemysłowe", a nie schody rzemieślnicze.
Wtedy szerokość lotu wynosi nie 800, ale 846 (nie jestem już pewien wymiaru).
Tak więc twoja zielona kropka po lewej stronie powinna być przesunięta na zewnątrz podłużnicy, a nie umieszczona wewnątrz słupka
Nie rozumiem, czemu odpowiada twoja linia 1199?
Otóż dokładnie
Moja linia 1199.71 to kursy między słupkami
i 400 moja oś nie w tym miejscu ci przyznaję, ale 1199/2=~ 600
po sprawdzeniu właśnie zauważyłem
-że zgubiłem swoje punkty za pomocą narzędzia do oceny i pomiaru na SW w widoku z przodu
788 Pomiar między
Zaczynam też interesować się tematem parametrycznego obrotu ćwiartkowego. Czytałem i próbowałem śledzić różne posty na tym forum i w jednym nurcie, nie znajdując wszystkich moich maluchów:
Jeśli chodzi o słownictwo, zaczyna się ono poprawiać, ale nie znalazłem wyjaśnienia na temat zgodności między plikiem "szablon schodów" w solidworks a arkuszem kalkulacyjnym "schody schodowe" oferowanym do pobrania. Aby zacząć od parametryzacji, myślę, że ten link jest niezbędny, aby być może przepisać go na równania SW.
Zastanawiałem się, jak różne były próby na ten temat, stąd to drążenie tematu.
Dziękuję
escalier_quart_tournant.zip
Cześć @tecnao
Udało mi się otworzyć Excell, ale nie twoją część schodów
Cześć @tecnao
Czy możesz być bardziej konkretny na temat tego, czego naprawdę szukasz.
Pracuję z programem Inventor i tworzę parametryczne schody przemysłowe za pomocą arkuszy Excel.
Jeśli mogę ci pomóc, nie ma problemu.
Nie wahaj się zapytać.
Franck
PS: czy możesz umieścić swój plik w formacie czytelnym dla dowolnego typu CAD (na przykład krok lub stl).
Ups, przepraszam za spóźnioną odpowiedź, błędne ustawienia subskrypcji w miarę postępu dyskusji.
W PJ plik SW w formacie krokowym, ale prawie tylko szkice, nie jestem pewien czy przejdzie w kroku.
W przeciwnym razie, podsumowując, staram się zaprojektować proste schody wahadłowe w skali 1/4, ale chciałbym skorzystać z okazji, aby zrobić coś parametrycznego, aby je dostosować, jeśli któregoś dnia pojawi się zapotrzebowanie po raz drugi.
Aby posunąć naprzód schmilblick, zacząłem rysować zrównoważony skręt 1/4 za pomocą metody brony do obliczenia huśtawki, ale wynik był szczerze mówiąc nie idealny pod względem estetycznym, aby mieć wewnętrzną podłużnicę, jaką chciałem (niezbyt estetyczne złamanie).
Wznowiłem więc huśtanie się, aby ograniczyć liczbę kroków do wymachiwania i przeszedłem z 10 do 5. Tutaj wynik jest znacznie bardziej dostosowany do tego, co chciałem estetycznie, ale prawdopodobnie trochę mniej komfortowy.
Zmiana z 10 na 5 zrównoważonych kroków nie była niestety łatwa do wykonania, z wieloma nierozwiązanymi ograniczeniami, które można było przerobić, ... To jest miejsce, w którym zainteresowałaby mnie strona parametryczna: aby móc skorygować tylko parametr liczby kroków zrównoważonych i aby wszystko dostosowywało się automatycznie. Ale może proszę trochę za dużo. Więc jeśli masz pomysł na proces, który należy wykonać, aby osiągnąć ten cel, jestem zainteresowany.
A jeśli moja ekstrapolacja 5-stopniowego huśtawki jest błędna, jestem otwarty na wszelkie konstruktywne komentarze. Jeśli Franck chce zobaczyć, jak to będzie wyglądać z jego konfiguracją programu Inventor, dane wejściowe są następujące:
Wysokość końcowa: 2,91 m
Szerokość klatki schodowej: 0,95 m
Długość pierwszej ćwiartki niska (już nie pamiętam nazwy technicznej i jestem zbyt leniwy, żeby szukać): 1,70 m
Długość drugiej ćwiartki szczytu: 3,49 m
Dziękuję.
gabarit_escalier. Krok
