Trap met verborgen draagstructuur
Goedenavond.
Ik ben een project om een eenvoudige rechte trap te tekenen. Gemakkelijk, behalve dat de structuur die de treden ondersteunt, in een gipsplaatmuur wordt genesteld.
Heeft iemand ooit dit soort dingen getekend?
Bedankt voor je feedback.
A+
Lucbirus
Bekijk dit type trap
http://www.roomstone.de/en/Products/Stairs/Fix-System
Bedankt voor deze feedback.
Geen slecht idee.
voor een rechte trap
of de dragende muur waarschijnlijk een goede bevestiging zal krijgen
Het enige wat je nodig hebt is een plaat of trapboom die aan de trede(s) moet worden vastgeschroefd of gelast
Het hangt allemaal af van de breedte van de trap en om het buigen van de genoemde treden te minimaliseren
Ontwerp daarom stappen met een minimum aan giekbuiging
Zie o.a. deze link
http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
Geweldig, de link.
Ik heb wat ik nodig heb.
Bedankt.
Ik kom terug op deze post, maar voor kleine tekenproblemen in solidworks.
Dus ik teken de trap en de treden staan op hun plaats. Aan deze stappen zal ik aan hun uiteinden koorden toevoegen zodat ze stabiel zijn en de kinderen niet naar beneden vallen.
Ik moet de eerste twee crodes tekenen op de eerste stap, en ik ben erin geslaagd om een repatitie te doen die wordt gedreven door een andere herhaling. Tot dusverre goed.
Natuurlijk, hoe hoger je gaat, hoe korter de touwen (kabels). Maar bij de reparatie zijn ze allemaal even lang en als je een kabel aanpast, worden ze allemaal beïnvloed.
Is hier een oplossing voor, of moet je kabels per kabel  kiezen?
Ik voeg een kleine screenshot toe
Dank u voor uw hulp.
een+
Lucbirus
Waarom doet u voor uw kabels geen lichaamsherhaling in de kabelkamer  met een beperking door een hoger vlak?
Moge de kracht met je zijn.
Waarom niet, maar hoe doe je  dat?
Onder welke SW ben je?
SW 2015
Zie deze links
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/les-repetitions-sous-solidworks
https://www.youtube.com/watch?v=nen6vP8lX9g
Zie bijgevoegd document gemaakt op de arrcache, maar over het algemeen is dat het.
escalier.docx
Ik snap het.. Voor deze kabels die op verschillende markten zijn, niet zo eenvoudig als op deze uitleg.
Ik heb het geprobeerd, maar de functie Vaier l'escisse is grijs.
terwijl ik je schreef, dacht ik eraan om een 3D-schets door te nemen die dan mechanisch gelast zou worden. En het werkt:
