Ik zou graag willen weten wat de makkelijkste en snelste manier is om deze 3D schets te maken in SolidWorks: hoe pak je dat aan? Misschien is het het beste om een video te maken.
Om het onderste deel te maken, is het eenvoudig. Het wordt een beetje lastig tijdens het bovenste gedeelte en de staanders die de twee met elkaar verbinden. Zie dan mijn volgende vraag.
Edit: het is een 3D-schets die toen werd gebruikt voor een gelaste monteur, geen volume!
Oh jee, naast de deur! (we geven het maandagochtend de schuld)
Ik zou een 700mm offset vlak van het bovenste vlak,
Maak vervolgens in de 3D-schets de onderkant op het bovenste vlak en de zijkant om het te beperken, dan de bovenkant op het gemaakte vlak zonder het te beperken.
Verbind de hoekpunten met segements en beperk de hoek.
Een beetje zoals @Frederic voor mij. Ik zou dit alles opsplitsen in 3 schetsen.
De eerste in 2D (de onderste) op een voorgrond
De tweede in 2D (de bovenste) op een verspringend vlak
En de derde in 3D om de punten tussen de bovenste en de onderste te verbinden.
Wat me het meest stoort, is dat je een afmeting van 100° hebt in plaats van dat de breedtemaat van de bovenkant overeenkomt met de 1000 van de onderkant. Maar het moet automatisch kunnen worden verkregen met een vergelijking om te voorkomen dat alles opnieuw moet worden gedaan als de hoogtedimensie verandert
Of, een andere variant
Schets 1 in 2D voor de onderkant.
Maak een 700 mm offset-vlak en een 100° georiënteerd vlak dat begint bij je onderste schets (op punten XYZ)
Teken twee lijnen, beginnend bij de onderste schets, georiënteerd en snijdend het offsetvlak.
3e 2D-schets op het offsetplan voor het bovenste deel.
4e 3D-schets voor de resterende lijnen om de twee schetsen samen te voegen
Maar ik zag dat er veel aanwijzingen op internet te vinden waren! Het zal me leren om niet op internet te zoeken voordat ik een vraag over Lynkoa stel!
