Ik heb een EDRW-bestand ontvangen dat ik kan lezen met E-Drawing maar dat ik niet kan gebruiken bij het verspanen.
Ik moet het omzetten naar DXF, weet iemand een efficiënte en goedkope oplossing?...
Bedankt.
Bedankt.
Van een edrw kun je niet rechtstreeks een dxf-bestand krijgen.
Er is een mogelijkheid door het plan eerst in pdf uit te printen en vervolgens een converter te gebruiken (e.g. PDF naar DXF converter of andere).
De gemakkelijkste manier is om de klant te bellen en hem te vragen naar de dxf...
Geen mogelijkheid vanuit een Edrawing bestand.
Edrawing is een kijker, punt uit.
Ik kan nu al zeggen dat het wijzigen van de extensie van het EDRW-bestand naar DXF... werkt niet.
En dat ik in edrawings geen enkele mogelijkheid zie om op te slaan in een DWG- of DXF-formaat
De eenvoudigste manier is om het bestand in dxf op te vragen bij de eindklant, of om het bestand op te slaan in afbeeldingsformaat en het in Autocad in te voegen om er opnieuw op te tekenen met behulp van een referentiedimensie.
Succes
Dank u voor deze bevestigingen.
De oproep aan de klant is de gebruikelijke manier die ik gebruik om echt consistent te zijn met het deel van het dossier.
Is je bestand groot?
als je het kunt openen
U kunt een screenshot maken
Dus sla een afbeelding op
en volg deze tutorial
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/tuto-creation-d-un-model-l-aide-d-une-image
