2D Statisch Onderzoek - Meca3D
Ik heb een set die belast wordt, dus ik probeer de krachten in de verbindingen te achterhalen.
Ik zou graag een statische studie in 2D willen doen om het eenvoudiger te maken, omdat ik verschillende statische studies moet doen. Ik dacht erover om Meca3D te gebruiken, maar aangezien ik 2D-diagrammen heb, kan ik de mechanische verbindingen niet plaatsen. Als iemand me zou kunnen vertellen hoe ik Mecha3D moet gebruiken in een schetsassemblage of als er andere oplossingen zijn, zou dat me veel tijd besparen.
Bij voorbaat  dank
Je doet hetzelfde als op papier, maar dan in een schets. Segmenten als vaste lichamen, goed gekozen schetsbeperkingen tussen deze segmenten voor de verbindingen, andere segmenten (in aanbouw om ze te onderscheiden) voor je krachtvectoren, enkele vergelijkingen tussen de verschillende dimensies en het zou goed moeten komen.
Voeg tekst toe aan uw kant om ze te identificeren, let op uw eenheden.
Heeft u een schema van uw systeem?
Hallo @davit27srg,
In de bijgevoegde zip het voorbeeld van een eenvoudig mechanisme dat in "schematische" modus is verwerkt met Meca3D (versie 2018), en een verklarende tekst.
M.Blt
trappe.zip
