Ik transformeer sats van solidworks naar 3D DWG zonder enig probleem via Draftsight zonder enig probleem.
Maar bij het ophalen van deze DWG is deze monochroom!
Is er iets dat u kunt doen om die oorspronkelijke kleuren te herstellen?
Als ik het samenvat, sla je een onderdeel op in sat in solidworks, dan open je het op Draftsight om er 3D DWG van te maken?
Vanaf daar is uw bestand "monochroom".
Bedoel je dat je solidworks-schetsen gekleurd waren?
Ja inderdaad, de schetsen in solidworks zijn gekleurd en deze kleuren verdwijnen na de export in Draftsight bij het ophalen van de DWG
En wat gebeurt er als u uw .sat rechtstreeks in Autocad opent?
PS: Voor autocad om te accepteren om de .sat te importeren, moet het niet worden gegenereerd in V22 (optie bij registratie)
Hoi @mbourreau
Zie deze link
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/comment-importer-un-3d-solidworks-dans-draftsight-ou-equivalent
die het antwoord geeft op uw probleem
Het probleem is niet de import, het is om de schetslijnen te hebben gekleurd zoals getekend op Sw.
Naar mijn mening is dat niet mogelijk.
Het ACIS-formaat (.sat) zorgt er blijkbaar voor dat deze kleuren verspringen.
Ik zie echt niet in welk formaat deze kleuren zou kunnen behouden.
Als u uw SW-schetsen op lagen zet, haalt draftsight die lagen op?
Als het werkt, hoef je alleen maar een kleur toe te kennen aan elke laag.
Als je de ACIS in SolidWorks opent, zijn de kleuren dan zoals deze?
Re
Ik heb de test a priori gedaan, de ACIS-export van SolidWorks behoudt de kleuren van de geometrieën niet.
