Ik zou SheetMetalManufacturing graag willen kunnen gebruiken om plaatwerk DXF's van een assemblage (of enkel onderdeel) te exporteren zonder dat het ze combineert tot één bestand, ik heb elke DXF apart nodig!
Laat het me uitleggen, ik heb 10 stuks genummerd van 1 tot 10. Wanneer ik ze in de software invoeg en "Een bestand exporteren per weergave" aanvinkt, worden de onderdelen hernoemd naar "Artikel-lijst-van-gelaste-onderdelen1" en vervolgens "Artikel-lijst van-gelaste-onderdelen1(1)"...
Als ik "Groepsweergaven op dikte in een enkel bestand" aanvinkt, blijft het eerste onderdeelnummer behouden, in dit geval "1", MAAR, ik heb elk onderdeel afzonderlijk uitgevouwen nodig...
Het is mogelijk om dxf te hernoemen dankzij het Naam-deel (in bestandsnaam) dat moet worden ingesteld met een $ voor de eigenschapsnamen die in het deelbestand zijn ingevoegd.
Bijv. de eigenschap "dikte" en de eigenschap "naam"
Dus: $nom&$thickness
Geeft de bestandsnaam gevolgd door de dikte
Aan de andere kant heb ik nog niet gevonden hoe ik de hoeveelheid die aanwezig is onder SMM kan toevoegen
