Exporteer hernoemde PDF's naar de bijbehorende map
Hoi allemaal
Ik heb geen soortgelijke berichten op het forum gevonden, dus ik neem de vrijheid om het te publiceren.
Omdat ik geen vaardigheden heb in VBA, heb ik een PDF-exportmacro op internet gevonden en ik wil deze wijzigen.
Momenteel wordt het MEP automatisch als pdf opgeslagen in de map waarin het bestand zich bevindt. Onze MEP-bestanden bevinden zich in een bibliotheek in een netwerk en worden "902xxxx" genoemd
Ik zou 2 extra functies nodig hebben:
  • Verhoog het nieuwe PDF-bestand "kamerplattegrond" aan het begin van de naam.
    = "Plattegrond 902xxxx"
  • Sla het PDF-bestand op een andere plaats op dan die in het MEP: de PDF's worden opgeslagen in een andere map en in submappen met de naam "902xx", maar in hetzelfde netwerk.
Voorbeeld:
Ik heb een "9021325" plan in U: Studies
Ik wil het met de macro in PDF opslaan zodat ze in de U-map terechtkomen: Dosfab / 90213 door zichzelf te hernoemen naar "kamerplan 9021325"
Hieronder vindt u de macro:
Dim swApp als object
Deel dimmen als object
Dim boolstatus als Booleaanse
Dim FeatureData als object
Dimfunctie als object
Component dimmen als object
Sub hoofd()
Stel swApp = Toepassing.SldWorks in
Deel instellen = swApp.ActiveDoc
Path = Deel.GetPathName
Part.SaveAs2 Left(Pad, (Len(Pad) - 6)) & " PDF ", 0, Waar, Onwaar
Set Deel = Niets
swApp.CloseDoc-pad
Einde Sub
Het doel is om de tijd te verminderen die wordt besteed aan het overschrijven van PDF-bestanden en het vinden ervan in de submappen die aan hun naam zijn gekoppeld.
Ik weet niet of het gemakkelijk te doen is.
Hallo @Tom_VITRE en welkom.
De zoekopdracht op dit forum is niet ideaal... en toch komen we door gewoon " PDF " te schrijven een aantal interessante resultaten tegen.
waarvan de bespreking:
Of nog beter:
Interessant vanwege de didactische kant.
@sbadenis biedt een goed becommentarieerde macro die u zonder al te veel moeite zou moeten kunnen wijzigen: (Hier is de kopie van de code).
' On définit les variables nécessaires
Dim swApp As Object
Dim Path As String
Dim PathDesktop As String
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim nFileName As String
Dim nFileName2 As String
Dim FileName As String
Dim boolstatus As Boolean
Dim lErrors As Long
Dim lWarnings As Long
'Dim lgFichier As Integer
' On se raccroche à Solidworks
' On récupère le document actif dans Solidworks
' On vérifie qu'un document est bien ouvert dans Solidworks
If swModel Is Nothing Then
    MsgBox "Un document doit être actif dans Solidworks.", vbCritical
    End
' On vérifie que le document ouvert dans Solidworks est un plan
If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
    MsgBox "Le document actif dans Solidworks doit être un plan.", vbCritical
    End
' On vérifie que le plan ouvert dans Solidworks est bien enregistré
If swModel.GetPathName = "" Then
    swModel.Save
' On récupère le chemin du dossier d'enregistrement du plan
Path = swModel.GetPathName
'on récupère le chemin complet sans le nom de fichier
FilePath = Left(Path, InStrRev(Path, "\"))
'Debug.Print "Filepath:" + Filepath
'on récupère le nom du fichier sans l'extension
FileName = Mid(Path, Len(FilePath) + 1, Len(Path) - (7 + Len(FilePath)))
' on affiche la variable dans la fenêtre Exécution
Debug.Print "FileName=" & FileName
Debug.Print "Path=" & Path
lgFichier = InStrRev(Path, "\", -1, vbTextCompare) - 1
If lgFichier > 0 Then
    Path = Left(Path, lgFichier)
' On récupère le chemin du bureau Windows
PathDesktop = Environ("USERPROFILE") & "\Desktop"
Debug.Print "PathDesktop=" & PathDesktop
' On définit les paramètres d'export en PDF
' On définit le chemin et le nom du premier fichier pdf à créer
'nFileName = Left(Path, Len(Path) - 6) & "PDF" 'Retrait de l'extension SW en gardant le point et ajout PDF
nFileName = FilePath & FileName & ".pdf"
Debug.Print "nFileName=" & nFileName
' On sauvegarde le premier fichier pdf
boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(nFileName, 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings)
' On définit le chemin et le nom du deuxième fichier pdf à créer
'nFileName2 = PathDesktop & Left(nFileName2, Len(nFileName2) - 6) & "PDF"
nFileName2 = PathDesktop & "\" & FileName & ".pdf"
Debug.Print "nFileName2=" & nFileName2
' On sauvegarde le deuxième fichier pdf
boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(nFileName2, 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings)
Vriendelijke groeten.
Bedankt voor je antwoord, ik zal de tijd nemen om ernaar te kijken en het aan te passen met mijn instellingen
