Plaatwerkelement extraheren uit massief geveegde helix - SOLIDWORKS
Hoi allemaal!
Ik ben op zoek naar een eenvoudige en snelle methode, om een DXF voor lasersnijden (vlak) te extraheren en dus een plaatwerkelement te maken, uit een 3D-lichaam zoals hieronder.
Ik wil mijn 2 zijkanten, lege plekken en mijn onderlaken en andere indien nodig extraheren (als ik bijvoorbeeld het hele ding sluit)
Ik bevestig het 3D-model.
Bij voorbaat dank!
curve.sldprt
Niet iedereen ziet 3d (toekomstige versie).
Als ik het verzoek goed heb begrepen, kijk dan naar deze tutorial die enige tijd geleden is gemaakt, maar nog steeds relevant is:
https://www.lynkoa.com/contenu/r%C3%A9aliser-une-spire-pour-vis-darchim%C3%A8de-en-t%C3%B4lerie-0
Anders post ik een afbeelding om mijn antwoord te corrigeren!
Bijgevoegd is een weergave van mijn kamer in kwestie
Voor een onderdeel als het uwe is de ideale manier om een uitgevouwen toestand te hebben, het gebruik van de plaatwerkfunctie, waarmee u uw onderdeel in een normale en in een uitgevouwen toestand kunt hebben.
Bijgevoegd is een voorbeeld (SW2020).
Om uit te vouwen, selecteert u dit object in Plaatwerk nadat u Bent1 Base Sheet hebt geselecteerd in de functiemanager
En het resultaat ontvouwde zich in foto's:
Voor het 1e antwoord inderdaad met de afbeelding realiseer ik me dat ik ernaast heb geantwoord, wat aantoont dat de afbeelding essentieel is...
test.sldprt
Bedankt, maar hier is de complicatie dat het een debillarding is: vegen langs een propeller en met een andere vorm onder/onder.
Via gereedschap voor een plat oppervlak
SOLIDWORKS Premie
Gebruik dus de tutorial om het 1e vel ook via een propeller te maken. dan de opgerolde plaatwerkzijden.
Als je een 3D-testmodel hebt, zou dit het beste zijn!
Bedankt
Bijgevoegd is het voorbeeld met alleen de bodemplaat
EDIT: Met het deel is het beter
exemple_tole.sldprt
Hartelijk dank
Ik beheers dit deel, maar het is meer voor het zijgedeelte waar ik een beetje droog (met het rek erop) ...
Eventuele voorstellen, geef me alsjeblieft een handje??
Voor het 2e deel moet je op dezelfde manier te werk gaan, ofwel in dezelfde kamer of in een 2e kamer, afhankelijk van wat je wilt bereiken.
Hier wordt het geheel in dezelfde kamer verzameld om het onderdeel te selecteren dat u in uitgevouwen toestand wilt, u klikt op uitgevouwen toestand 2 of 3 en vervolgens op het platte pictogram (van de 3D) en om op te slaan als dxf of dwg selecteert u Plaatwerk en valideert.
Of anders maak je de tekening en vouw je de 2 platte vellen open en dan exporteer je.
exemple_tole-v2.sldprt
