Ik wil een onderdeel (zie PJ) buigen langs een as die bij een oppervlak hoort en ik kan geen module vinden waarmee ik dat kan doen.
Heeft iemand een idee?
Bedankt
SPO-080A-CU002-1.SLDPT
Bedankt
Met een screenshot kan @ iedereen je antwoorden
Het is een machinaal bewerkt onderdeel van 15 bij 500 mm lang en het moet in het midden worden gebogen.
het is niet in functie, dus ik zie niet echt hoe ik het moet doen
@ gerald plaatst een afbeelding
Met de flextool in de optie Aanpassen/ Controleren/ Functie/ Buigen
Met de buig- en draaifunctie werkt het niet?
Hier zijn twee foto's: een van SW en de andere van INVENTOR waarmee je een onderdeel zou kunnen buigen.
Ik vroeg me af of er dezelfde mogelijkheid was op SW
Bart:
Waar is buigen en draaien?
Bedankt
Invoegen / Functies / Buigen
Dsl Gt22, ik had je bericht niet gezien
(Dat is de functie van de dag!!)^^
Ik probeer
het buigen gaat moeizaam met het verwijderen van materiaal, dus heb ik een hack gemaakt
volgt het beeld
Waarom draag je niet je steentje bij aan het vegen en je gaten daarna?
Het zou + eenvoudig zijn als u de refs van het formulier kent
Met het buiggereedschap zal het werken, maar de gaten zullen aardappelen worden (vervormd)
Of idem dito doe ze daarna zoals in het echte leven
Beneden heb ik iets geleerd
Edit: Ja, het is eenvoudiger, maar zoals GT22 zegt, ruikt het naar een gat dat aardappel tikt
Net als jij, Gerald.
Dank je wel Gt22 en Lynkoa.... ;-)
Bekijk de vraag over de faricatie van een Gerald-juweliersketen
Het werd gisteren gevraagd, en het antwoord is vergelijkbaar;)
GT22,
In het echte leven, althans thuis, maken we het stuk plat met de gaten, dan buigen we het en nemen we de kranen weer aan het einde...
Bedankt
@ Gerald het is niet goed om niet te kijken naar mijn tutorials ;-))
Bijgevoegde tutorial flexie
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/tuto-fonction-flexion
Het is een grap die ik maak een grap
@bart ... Ik en de juwelen... Ik heb de middelen niet lol
@gt22 hoef geen bochten te maken, maar wie weet ;)
