Featureworks
Bonjour à tous,
J’ai réceptionné des fichiers créés sous Créo.
J’utilise la fonction FeatureWorks pour pouvoir les utiliser et modifier.
Malheureusement, à chaque création il n’utilise pas le bon modèle de fichier et je dois systématiquement modifié les différents paramètres dans « option/propriétés du document ».
Quelqu’un pourrait il me donner la procédure pour enregistrer un modèle de document pour les fichiers importés sous FeatureWorks ?
D’avance merci
peut-être dans option du système puis modèles par défaut, si tu coche « demander à l’utilisateur de sélectionner un modèle de document »
Ensuite tu créer un modèle de part avec les paramètres voulus et tu l’enregistre en tant que Part templates en le nommant FeatureWorks par exemple.
Bonjour;
Pour un Assemblage, il est toujours possible de le glisser dans un modèle de document *.SLDASM (nouveau document Assemblage), puis de le décomposer (clique Droit) pour retrouver son Arborescence (FeatureTree) d’origine.
… et sauvegarder le nouvel assemblage.
Pour les pièces c’est légèrement plus compliqué (mais pas tant que cela).
Insérez votre composant dans un nouveau document pièce (modèle de document) comme si vous faisiez une pièce derivée, Cochez l’option « Rompre le lien avec la pièce d’origine »:
Et (éventuellement) supprimer le répertoire crée dans le featureTree.
Puis sauvegardez.
Cordialement.
