Hoi allemaal
Ik heb bestanden ontvangen die in het Creo zijn gemaakt.
Ik gebruik de FeatureWorks-functie om ze te kunnen gebruiken en bewerken.
Helaas gebruikt het elke keer dat het wordt gemaakt niet het juiste bestandssjabloon en moet ik systematisch de verschillende instellingen in "optie/documenteigenschappen" wijzigen.
Kan iemand mij de procedure geven voor het opslaan van een documentsjabloon voor bestanden die in FeatureWorks zijn geïmporteerd?
Bij voorbaat dank
Misschien in Systeemoptie en vervolgens in Standaardsjablonen, als u "Vraag de gebruiker om een documentsjabloon te selecteren" aanvinkt
Vervolgens maakt u een onderdeelsjabloon met de gewenste parameters en slaat u deze op als deelsjablonen, bijvoorbeeld door deze FeatureWorks te noemen.
Hallo;
Voor een Assembly is het altijd mogelijk om deze in een documentsjabloon* te slepen. SLDASM (nieuw Assembly-document) en ontleed het vervolgens (klik met de rechtermuisknop) om terug te keren naar de oorspronkelijke FeatureTree.
… en sla de nieuwe assemblage op.
Voor de onderdelen is het iets ingewikkelder (maar niet zo veel).
Voeg uw component in een nieuw documentonderdeel (documentsjabloon) in alsof u een afgeleid onderdeel maakt, Controleer de optie " Verbreek de link met het originele onderdeel":
En verwijder (optioneel) de map die in de featureTree is gemaakt.
Sla dan op.
Vriendelijke groeten.
