Venster voor de eigenschap van gelaste onderdelen niet gevonden
Hoi allemaal
Een medewerker gebruikte Solidworks 2022 op Windows 10 pro. Na een verandering van computer is hij overgestapt op Windows 11 (hij is de enige die hem in de groep heeft). Sinds deze wijziging, wanneer hij de eigenschappen van de gelaste onderdelen wil invoeren (klik met de rechtermuisknop op een gelast onderdeel in de boomweergave en vervolgens op " eigenschappen "), lijkt het erop dat het eigenschappenvenster wordt geopend, maar we kunnen het niet vinden. We hebben de combinaties van Windows + rechts of links geprobeerd, maar het helpt niet. Ook kan het, na het klikken op eigendom, alleen inzoomen of dat deel verplaatsen (alle andere functies zijn bevroren). We hebben het geprobeerd met 1 of 2 schermen, maar het probleem is hetzelfde.
Heb je dit probleem ooit gehad? Zo ja, hoe heb je het opgelost?
Dank u voor uw hulp.
Als dit het venster is dat ik denk, kun je als volgt je dialoogvenster resetten.
Allereerst moet het worden gesloten in Solidworks (zodat de functies niet worden " bevroren ").
Dan, Windows + R toetsen om te openen " Run " en typ vervolgens " regedit " in open. Klik op OK.
Ga in de register-editor naar het adres (versie van uw SW, hier 2020): Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\SOLIDWORKS 2020\User Interface\Dialogs
Of, afhankelijk van het type account, is het hier:
Computer\HKEY_USERS\ (vol met decoderingen) \SOFTWARE\SolidWorks\SOLIDWORKS 2020\Gebruikersinterface\Dialogen
Scroll naar beneden tot je het volgende vindt: uiWeldmentInfoDlg_c
Dubbelklik erop en vervang vervolgens in de gegevens van de waarde de aanwezige gegevens door:
0,1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,0
en klik vervolgens op OK
Als u nu de eigenschappen opent, verschijnt het dialoogvenster in de linkerbovenhoek van het scherm.
Sluit de register-editor en daar heb je het.
NB: Ik had deze tip die van toepassing is op alle SW-dialogen hier al gepost:
Dank je wel Sylk voor je antwoord.
Helaas werkte het niet.
Heb je geprobeerd terug te gaan naar het fabrieksprofiel van SW? (tijdelijk)
Om dit te doen, sluit u Sw en start u solidworks RX en klikt u hier:
Dit zal SW starten met het fabrieksprofiel (niet geconfigureerd) voor 1 keer opstarten (de volgende wordt opnieuw gedaan met het opgeslagen gebruikersprofiel.
Hiermee kunt u zien of het afkomstig is van het gebruikersprofiel of niet, of dat het afkomstig is van SW (slechte installatie, beschadigd bestand...)
Hallo @vroy1
Onmogelijk. Ofwel een fout tijdens de manipulatie, ofwel het is niet het juiste dialoogvenster...
Dus ik denk dat het dit dialoogvenster is: uiGroupCustomPropDlg_c dat van invloed is op het dialoogvenster genaamd " Eigenschappen van de lijst met gelaste onderdelen".
Terwijl de eerste uiWeldmentInfoDlg_c van invloed is op degene die " gelaste constructie" wordt genoemd.
Als zij het is, zal ik het vorige bericht bijwerken.
(Opmerking voor mezelf: op een dag zal ik alle wedstrijden moeten opsommen)
