tu va rire bart c'est solidworks 2001 au taf.
merci.
cx.stl
dsl gt22 je t'ai confondu avec notre ami bart dsl
Pourquoi ne pas ouvrir le stl en maillage directement dans Inventor ?
@ Christian c
tu va pas etre ravi mais ton fichier est hyper pourri
le mieux est dans trouver un autre ;-)
tu la trouver ici http://www.thingiverse.com/thing:2498/#files
autant reprendre un blueprint de cx
en voici un
tu vas pouvoir t'amuser a bosser en surfacique ;-)
il y a un max d'autres vehicules du constructeur ou autres avec les memes ref année diff
voir ce tuto pline et surface complexe
outils ideal pour modeliser une surface importée tel qu'un blueprint
dont le fichier posté ci-dessus
ou 2 ans plus jeune 1978 oui l'autre etait de 76
ou ce break familliale de 1982
tu as le choix
les blueprints, le tuto, et ton sw 2001 qui peut aussi faire l'affaire ou tu fait sur inventor
bonne soirée et ( bonne modelisation surfacique)
je prefèrerai ne pas avoir à tout reprendre à zero.
il n y a vraiment pas moyen de le transformer en volumique pour inventor ou solidworks.
merci bonne soirée.
c'est vraiment pas fait pour
tu veux faire quoi avec ?
c'est hyper facetiser pas propres du tout
meme pour une impression 3D d'une voiturette de 10 cm
Il est super propre ce maillage, plein de zone plate, possibilité de générer des courbes pour récréer des surfaces, pour moi il est pleinement exploitable, les sous maillage sont bien calculé (voir image).
Par contre je n'ai aps le temps cette semaine de m'y coller et il est clair que cela va prendre le même temps que de repartir sur des blueprints.
HS : il est propre, mais la modélisation est loin d'être juste vu l'image de @coyote !!!
C'est pour en faire quoi @christian.C ? Si ce n'est pas indiscret !!! ;)
je veux pouvoir faire la symétrie et avoir de vrai roues (la largeur des roues) et l'imprimer par poudre.
et de quel taille tu veux faire la piece ?
au 1/12 ce serrai top.
c'est toujours pas beau
il reste pas mal de defaut
et c'est en surfacique
voila y un max de job pour faire du 1/12 correct
sachant que ta piece de base fait 65.203 mm
fichier joint avec la symetrie
parfait pour la symétrie.
par contre je n'arrive pas a modifier les roues.
j'aimerai qu'elles ne soient pas sur toute la largeur de la voiture mais qu'elles soient de taille normale.
pareil pour la sur-épaisseur sur le capot. voir photo jointe.
ce serai parfais si ces modifs pouvais etre faite merci beaucoup d'avance.
Et tu veux absolument un break, ou une berline peut convenir ?
il me faut un break, dsl.
Hello @ Christian c
tu as essaye d'avancer sur le model
il y a un max de trous a boucher ;-(
Bah j'y arrive pas vraiment.
