Stl-bestand om te converteren
Hoi @ Christian C
welke SW heb je? ...................... indien SW 2012 of inf
je kunt je dossier doorgeven en ik zal het voor je doen
zoals gezegd @ Benoit
scan naar 3D werkt hiervoor heel goed
Het probleem zit hem in de licentie, geen premium licentie op mijn werk.
Heeft iemand de mogelijkheid om de manipulatie in een vast lichaam te doen om het daarna opnieuw te kunnen bewerken.
Ik geef het stl-bestand aan de goede ziel die het kan doen en het opnieuw kan transformeren in een stap om het in inventor te kunnen verwerken.
Ik weet dat het ingewikkeld is...
Bij voorbaat dank.
@ Christian, heb je mijn vorige bericht gelezen?
Je gaat lachen Bart, het is solidworks 2001 aan het werk.
Bedankt.
cx.stl
DSL GT22 Ik verwarde je met onze vriend Bart DSL
Waarom opent u de mesh stl niet rechtstreeks in Inventor?
@ Christiaan c
Je zult niet gelukkig zijn, maar je bestand is super rot
Het beste is om een andere te vinden ;-)
Je kunt het hier vinden http://www.thingiverse.com/thing:2498/#files
je kunt net zo goed een CX-blauwdruk nemen
Hier is er een
Je zult veel plezier kunnen beleven aan het werken in Surface ;-)
Er is een maximum aan andere voertuigen van de fabrikant of andere met hetzelfde referentiejaar diff
Zie deze tutorial over Plinius en het complexe oppervlak
Ideale hulpmiddelen voor het modelleren van een geïmporteerd oppervlak, zoals een blauwdruk
wiens bestand hierboven is gepost
of 2 jaar jonger 1978 ja de ander was 76
Of deze familie stationwagon uit 1982
Aan jou de keuze
De blauwdrukken, de tutorial en uw SW 2001 die ook de truc kan doen of u doet op Inventor
Goedenavond en (goede oppervlaktemodellering)
Ik wil liever niet helemaal opnieuw beginnen .
Er is echt geen manier om er een volume van te maken voor Inventor of Solidworks.
Dank je, goedenavond.
Het is echt niet gemaakt voor
Wat wil je ermee doen?
het is hyper facetiserend, helemaal niet schoon
zelfs voor een 3D-print van een karretje van 10 cm
Dit gaas is superschoon, vol met vlakke gebieden, mogelijkheid om rondingen te genereren om oppervlakken na te bootsen, voor mij is het volledig exploiteerbaar, de submazen zijn goed berekend (zie afbeelding).
Aan de andere kant heb ik deze week geen tijd om me eraan te houden en is het duidelijk dat het evenveel tijd zal kosten als het opnieuw beginnen met blauwdrukken.
HS: het is schoon, maar de modellering is verre van eerlijk gezien het beeld van @coyote !!!
Wat heeft het met @christian te maken. C ? Als het niet indiscreet is!! ;)
Hier is uw bestand omgezet in een STEP met behulp van SpaceClaim.
cx.stp
Ik wil in staat zijn om de symmetrie te doen en echte wielen (de breedte van de wielen) te hebben en het te poederprinten.
En welke maat wil je het stuk maken?
Op 1/12 zou dit top zijn.
het is nog steeds niet mooi
Er zijn nog veel mankementen
En het is in de oppervlakte
Hier is een maximum aan taken om 1/12 correct uit te voeren
wetende dat uw basisonderdeel 65.203 mm is
Bijgevoegd bestand met symmetrie
cx_1c28_symetrie. stap
Perfect voor symmetrie.
Aan de andere kant kan ik de wielen niet aanpassen.
Ik zou graag willen dat ze niet de volledige breedte van de auto hebben, maar van normale grootte.
Hetzelfde geldt voor de extra dikte op de kap. Zie bijgevoegde foto.
Het zou perfect zijn als deze wijzigingen zouden kunnen worden aangebracht, hartelijk dank bij voorbaat.
En wil je absoluut een stationwagen, of kan een sedan geschikt zijn?
https://www.youtube.com/watch?v=vYC-B7QAmAI
http://humster3d.com/2014/03/17/citroen-cx-1975/
