Cześć @ Christian C
który SW masz? ...................... jeśli SW 2012 lub inf
możesz przekazać swój plik, a ja zrobię to za ciebie
jak powiedział @ Benoit
skanowanie do 3D działa w tym celu bardzo dobrze
Cześć @ Christian C
Problem będzie dotyczył licencji, brak licencji premium w mojej pracy.
Czy ktoś ma możliwość wykonania manipulacji w ciele stałym, aby móc później ponownie go obrobić.
Udostępniam plik stl dobrej duszy, która potrafi to zrobić i przerobić go w krok, aby móc go opracować w wynalazcy.
Wiem, że to skomplikowane...
Z góry dziękuję.
@ Christian czy przeczytałeś moją poprzednią wiadomość?
DSL GT22 Pomyliłem Cię z naszym kolegą Bartem DSL
Dlaczego nie otworzyć pliku siatki bezpośrednio w programie Inventor?
@ Chrystian c
Nie będziesz szczęśliwy, ale twój plik jest bardzo zgniły
Najlepiej jest znaleźć inną ;-)
Można go znaleźć tutaj : http://www.thingiverse.com/thing:2498/#files
równie dobrze może wziąć plan CX
Oto jeden z nich
Będziesz mógł się dobrze bawić pracując na powierzchni ;-)
istnieje maksymalna liczba innych pojazdów producenta lub innych pojazdów o tym samym roku referencyjnym
Zobacz ten samouczek Pliniusza i powierzchni złożonej
Idealne narzędzia do modelowania importowanej powierzchni, takiej jak plan
którego plik zamieszczono powyżej
lub 2 lata młodszy 1978 tak, drugi miał 76 lat
Albo to rodzinne kombi z 1982 roku
Masz wybór
Plany, samouczek i oprogramowanie SW 2001, które również mogą załatwić sprawę lub zrobić to w programie Inventor
Dobry wieczór i (dobre modelowanie powierzchni)
Wolałbym nie musieć zaczynać od zera.
Naprawdę nie ma sposobu, aby przekształcić go w wolumin dla programu Inventor lub Solidworks.
Dziękuję, dobry wieczór.
To naprawdę nie jest stworzone do
Co chcesz z nim zrobić?
To hiper facetyzacja, wcale nie jest czysta
nawet do wydruku 3D wózka o średnicy 10 cm
Ta siatka jest super czysta, pełna płaskich obszarów, możliwość generowania krzywych w celu odtworzenia powierzchni, dla mnie jest w pełni eksploatacyjna, podsiatki są dobrze obliczone (patrz zdjęcie).
Z drugiej strony, w tym tygodniu nie mam czasu, aby się tego trzymać i jasne jest, że zajmie mi to tyle samo czasu, co rozpoczęcie od nowa.
HS: Jest czysto, ale modelowanie jest dalekie od sprawiedliwości, biorąc pod uwagę wizerunek @coyote !!!
Co to ma wspólnego z @christian. C ? Jeśli to nie jest niedyskretne!! ;)
Chcę być w stanie zrobić symetrię i mieć prawdziwe koła (szerokość kół) i wydrukować je w proszku.
A jaki rozmiar chcesz zrobić ten kawałek?
Przy 1/12 byłoby to na szczycie.
To wciąż nie jest piękne
Usterek jest jeszcze sporo
i jest w powierzchni
Oto maksymalna liczba zadań do wykonania w 1/12 poprawnie
wiedząc, że część podstawowa ma 65,203 mm
Załączony plik z symetrią
Idealny do symetrii.
Z drugiej strony nie mogę modyfikować kół.
Chciałbym, aby nie były one na pełną szerokość auta, ale aby były normalnej wielkości.
To samo dotyczy dodatkowej grubości maski. Zobacz załączone zdjęcie.
Byłoby idealnie, gdyby te zmiany udało się wprowadzić, z góry bardzo dziękuję.
I czy na pewno chcesz kombi, czy sedan może być odpowiedni?
