Hallo, ik heb een Excel VBA-macro hersteld, maar ik weet niet hoe ik deze correct moet wijzigen. Er wordt gezocht naar het plannummer (Plan) en vervolgens naar de aanduiding (Designation), maar omdat sommige PDF-namen niet exact overeenkomen met de aanduiding in de plandatabase, mislukt de kopie. Ik zou graag Aanduiding willen vervangen door iets dat het equivalent is van de Windows " * " zoekopdracht.
Het doel is om in de volgende map te zoeken naar de naam die in de excel is gevonden. Behalve dat de 2 niet overeenkomen. Dus ik zou graag willen dat hij kopieert, zelfs als hij de juiste naam van de aanduiding niet kan vinden.
Hallo Gebruik de tag " Code " om de codes te posten. Het zal op deze manier veel leesbaarder zijn. De code die u ons laat zien, maakt een zoeklink aan. Het doet het onderzoek niet.
U moet een functie hebben die de zoekopdracht uitvoert. Laat ons zien hoe het gemaakt is.
Public DerLigne As Long
Public DerPlan As Long
Public a As Long
Public b As Long
Public c As Long
Public LienRecherche As String
Public LienCopie As String
Public Plan As String
Public Désignation As String
Public TempsMacro As Double
Public Sub IdentifierPlans()
Application.ScreenUpdating = False
TempsMacro = Timer
DerPlan = ThisWorkbook.Sheets("Feuil3").Range("a65000").End(xlUp).Row
'With ThisWorkbook.Sheets("feuil3").Range("A1:B" & DerPlan)
With ThisWorkbook.Sheets("feuil3").Range(Cells(1, 1), Cells(DerPlan, 2))
.ClearContents
.Interior.TintAndShade = 0
.Interior.Pattern = xlNone
.Font.Color = RGB(0, 0, 0)
End With
DerLigne = ThisWorkbook.Sheets("feuil1").Range("c65000").End(xlUp).Row
b = 1
For a = 17 To DerLigne
If ThisWorkbook.Sheets("feuil1").Cells(a, 1) = "x" Or ThisWorkbook.Sheets("feuil1").Cells(a, 1) = "X" Then
If Left(ThisWorkbook.Sheets("feuil1").Cells(a, 3), 1) = "A" Then
Else
ThisWorkbook.Sheets("feuil3").Cells(b, 1) = LTrim(ThisWorkbook.Sheets("feuil1").Cells(a, 3))
ThisWorkbook.Sheets("feuil3").Cells(b, 2) = LTrim(ThisWorkbook.Sheets("feuil1").Cells(a, 5))
b = b + 1
End If
End If
Next a
ThisWorkbook.Sheets("feuil3").Range(Columns(1), Columns(2)).RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2), Header:=xlNo
Application.ScreenUpdating = True
ThisWorkbook.Sheets("Feuil3").Cells(2, 4).Value = "Temps d'exe de la macro : " & Round(Timer - TempsMacro, 2) & " s"
Public Sub CopierPlans()
TempsMacro = Timer
c = 0
On Error GoTo Erreur
'On Error Resume Next
For b = 1 To DerPlan
Suite:
ThisWorkbook.Sheets("Feuil3").Cells(b, 1).Interior.Color = RGB(204, 255, 204)
LienRecherche = ""
LienCopie = ""
Plan = ThisWorkbook.Sheets("feuil3").Cells(b, 1).Text
Désignation = ThisWorkbook.Sheets("feuil3").Cells(b, 2).Text
LienRecherche = "C:\FIVE-SERVICES\BIBLIOTHEQUE STANDARDS\Copie_PDF_Standard\" & Plan & " - " & Désignation & ".pdf"
LienCopie = ThisWorkbook.Sheets("feuil3").Cells(1, 4).Text & "\" & Plan & " - " & Désignation & ".pdf"
FileCopy LienRecherche, LienCopie
Next b
If c = 0 Then
MsgBox "Nickel, tous les PDF ont été copiés", vbOKOnly, "Fichiers copiés"
Else
If c = 1 Then
MsgBox "Certains PDF ont été copiés mais il y a " & c & " erreur", vbExclamation + vbOKOnly, "Fichiers copiés partiellement"
Else
MsgBox "Certains PDF ont été copiés mais il y a " & c & " erreurs", vbExclamation + vbOKOnly, "Fichiers copiés partiellement"
End If
End If
Exit Sub
Erreur:
ThisWorkbook.Sheets("Feuil3").Cells(b, 1).Interior.Color = RGB(255, 80, 80)
c = c + 1
Resume Next
Ja, het begin van het bestand is correct. Voorbeeld: SDA-CAD-002-A - Roestvrij staal solderen souder.pdf wanneer de zoekopdracht is gemaakt met " SDA-CAD-002-A - Roestvrij staal lasnak" zodat het niet kan vinden. Het begin " SDA-CAD-002-A " is goed. Maar ik zou graag willen dat het " Stainless Steel Weld Boss" vermijdt, maar toch het bestand kopieert dat het vindt met " SDA-CAD-002-A ". Zoals wanneer je in Windows " zoekt " met " SDA-CAD-002-A*.pdf " in feite.
Inderdaad, ik ken de VBA niet goed werkt. Er is dus geen zoekfunctie. Uw code maakt een pad met de elementen van de array. U moet dus deze zoekopdracht maken en het pad vervangen door de antwoorden van uw zoekopdracht. Bekijk de GetFiles-functie om u te helpen.
