Met een versie van solidworks STUDENT 2013/2014 kan ik de TORSION-functie niet vinden, is dit normaal?
Je kunt een draai uitvoeren met een scanfunctie op een elypse! Normaal gesproken werkt het!
Of de functie heet "Flexion" maar op de studentenversie moet je die ook hebben!
Heb je het over een elipse zoals een lenteschets? om dit traject te volgen?
Ik zal het proberen, bedankt
Is het in een aanvulling?
Ik vond dank je wel
Bijgevoegd is een stuk getekend door @Benoit.LF van dit forum, het kan je een nek van de hand!
A+
Deel 4.SLDPRT
Hoi @ Nicolas
op de werkbalk van het gereedschap Buigfunctie
of tab-optie / aanpassen / command / flex-tool
zoals David zegt, je kunt het onder andere ook via een swipe doen
Zie deze link
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Flex_Examples.htm?id=6d0162114b374aca89c746e29449558e
of deze tutorial
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/tuto-fonction-flexion
