Sinds enige tijd heb ik een probleem met de basemaps dat ik niet kan oplossen.
Ik probeerde dezelfde manipulatie op een ander werkstation zonder resultaat.
Ik werk onder SW2012SP05.
Ik had verschillende Europarlementariërs gemaakt met verschillende cartridges, afhankelijk van de formaten en behoeften.
De koppeling heb ik gemaakt via de eigenschappen voor mijn document templates en mijn persoonlijke basemaps.
Voor het gebruik van document templates geen probleem
Voor de achtergrond blijft het een beetje hangen...
Ik kan elk lid van het Europees Parlement openen, maar als ik een blad toevoeg, krijg ik de melding "De achtergrondkaart kan niet worden gevonden".
Behalve op 2 A3 formaten...
Zodra ik het vervolgkeuzemenu met de verschillende achtergronden heb, vind ik degene die ik heb gedefinieerd, ik selecteer en het voegt mijn bladen zonder enig probleem aan mij toe.
In feite moet u een leeg tekeningbestand opslaan, waarin u uw basiskaart en uw gewenste opties hebt gedefinieerd.
Je moet het opslaan in . DRWDOT. Wanneer u een nieuwe tekening opent, hoeft u alleen dit sjabloonbestand te gebruiken en zijn de opties ingesteld in dat tekeningssjabloon.
Een. SLDDRT bevat alleen de basiskaart, niet de lay-outsjabloonopties. Daarom moet je je registreren in . DRWDOT, wat een sjabloonbestand is. Het werkt op dezelfde manier voor onderdelen (. PRTDOT) en samenstellingen (. ASMDOT).
Wanneer u een nieuw bestand opent, kunt u kiezen tussen de verschillende sjabloonbestanden die u hebt gemaakt, zodat u de standaardbestanden kunt kiezen of de bestanden die u zelf hebt gemaakt.
In absolute termen zou je een .drwdot moeten hebben die de opties enz. bevat. Het moet zonder achtergrond zijn. Dan heb je .slddrt, dat zullen je basiskaarten zijn. Op die manier verander je een optie en al je nieuwe plannen hebben het zonder dat je al je DRWDOT hoeft te nemen. Slechts één is genoeg, maar in de boom moet je het achtergrondplan verwijderen.
