Kracht op asconnector
Hallo allemaal, kunnen jullie een kracht uitoefenen op  een asverbinder?
Is het voor simulatie?
Het lijkt mij dat er geen problemen zijn, maar a priori heb je de volledige versie van solidworks simuiation nodig.
Zoals te zien is in de tabel in de onderstaande link, kunnen asconnectoren (of pinnen) worden gebruikt voor statische, knik-, frequentie-, dynamische en niet-lineaire studies .
De beste manier om te weten of je er kracht op kunt uitoefenen (wat niet het doel is van dit type connector) is door het te proberen!
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/cworks/Summary_of_Connectors.htm?id=8df084fe59464b15b7abb9790f5806a6#Pg0
Na een simulatie, om de krachten in de connectoren te zien, zie deze sectie, maar naar mijn mening kun je geen kracht uitoefenen:
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/cworks/IDH_HELP_LIST_PIN_BOLT_FORCE.htm
Je kunt geen kracht (met behulp van "externe belasting") rechtstreeks op de connector uitoefenen, het is een virtueel "onderdeel" dat 2 lichamen met elkaar verbindt. Aan de andere kant kunnen we de axiale stijfheid en torsiestijfheid definiëren
Als we een connector definiëren met translatie en rotatie toestaan en een axiale en torsiestijfheid van nul, blijven de 2 lichamen losgekoppeld.
Gezien de elementen van je 1e vraag, kan de invloed van schroeven op eigenmodes alleen worden gekoppeld aan een kwestie van stijfheid.
Daarna is de stijfheid van een schroef (of iets anders) normaal gesproken gerelateerd aan de Young's modulus. De toegepaste voorspanning heeft dus geen invloed. Dus zolang er geen loslating in de montage is, zal ik geneigd zijn te denken dat het aanhaalmoment geen invloed heeft op wat je zoekt.
Aan de andere kant raken losse schroeven gemakkelijker los bij trillingen!
