3D-Form von Süßigkeiten, eingelegt in einen Zylinder
Hilfe bei der 3D-Modellierung von Bonbonformen auf SolidWorks 2026
Hallo zusammen,
Ich suche ein wenig Hilfe und Anleitung beim Erstellen mehrerer 3D-Bonbonformen mit SolidWorks 2026.
Dabei werden Formen erzeugt, die durch Gravur auf Rollen von Bonbonformmaschinen nachgebildet werden können.
Angehängt finden Sie ein Bild, das die verschiedenen Muster zeigt, die ich gerne anfertigen möchte:
  • Weihnachtsmann
  • Weihnachtsball
  • Weihnachtsbaum
  • Caribou
  • Lebkuchenmann
  • Kleiner Jesus in seiner Krippe
1. Herstellungsprinzip
Die Formen werden auf gravierten Zylindern nachgegeben, die es ermöglichen, die Bonbons durch Walzen zu formen.
Um das Funktionsprinzip besser zu verstehen, finden Sie hier einen Link zu unserer Website mit den verwendeten Maschinen:
Es ist daher notwendig, 3D-Bände zu entwerfen, die ausreichend rund und harmonisch sind, um nach dem Wechseln zwischen den Rollen ein schönes Ergebnis zu erzielen.
2. Meine aktuelle Arbeit bei SolidWorks
Ich habe in SolidWorks 2026 angefangen, am Weihnachtsmann zu arbeiten.
Im Moment habe ich das Bild einfach importiert und eine erste Skizze angefertigt, die der äußeren Kontur des Charakters entspricht. So kann ich eine erste 2D-Form erhalten.
Ich denke über eine Modellierungsmethode nach, bei der mehrere Skizzen auf verschiedenen Ebenen erstellt werden, mit Kurven, die die verschiedenen Schnitte des Volumens darstellen, und dann die Glättungsfunktion (Bossing/Smoothed Base) verwendet, um die 3D-Form zu erzeugen.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Methode ist.
Ich bin daher an Ratschlägen zur Methode interessiert: Glättung, Randflächen, Führungskurven, Volumendeformation oder jede andere Technik, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.
3. Ästhetisches Erscheinungsbild und Herstellungsbeschränkungen
Ein bisschen künstlerische Faser wäre ebenfalls willkommen!
Das Ziel ist es, den Figuren eine Erleichterung zu verleihen und visuell ansprechende Bände zu schaffen.
Es gibt jedoch eine wichtige Einschränkung: Details, die zu feine sind, stechen bei diesem Walzherstellungsprozess nicht richtig hervor.
Daher ist es vorzuziehen, recht einfache Formen, großzügige Reliefs und gut markierte Konturen zu wählen, anstatt alle kleinen Details der ursprünglichen Zeichnung wiederzugeben.
Die Formen müssen erkennbar bleiben, während sie an ihre Herstellung angepasst werden.
4. Dimensionen der Figuren und Motive
  • Maximale Breite: 23 mm
  • Maximale Höhe: 23 mm
  • Gewünschte Gravurtiefe: ca. 10 mm
5. Was ich suche
Idealerweise hätte ich gerne Hilfe, um ein erstes erfolgreiches 3D-Modell zu erstellen, beginnend mit dem Weihnachtsmann, das dann als Referenzmethode für die anderen Charaktere dienen könnte.
Falls einige Mitglieder mit SolidWorks vertraut sind und mir die Bauweise raten oder sogar ein Beispiel für Modellierung oder Tipps geben können, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und eure Ratschläge!
Père noël
1 Weihnachtsmann. SLDPRT (105,1 KB)
Rolle D 150 bis 120 199. SLDPRT (139,0 KB)
bonhomme pain d'épice
Boule de noël
Caribou
petit jésus dans la créche
Hallo Criss,
Das habe ich im Internet gefunden=>https://www.youtube.com/watch?v=Np2YK99HWrY
Und das =>https://www.youtube.com/watch?v=TUwh3PTB7M4
Tatsächlich erfordert es ein wenig Arbeit.
Ich kann keine Screenshots machen, weil mein PC gerade verarbeitet wird, außerdem bin ich auf SW2022 SP4. Wenn du STEP schicken könntest, könnte ich dort etwas besser helfen.
Viel Glück
Hallo;
Wäre das nicht eine Gelegenheit, SolidCraft auszuprobieren?
Normalerweise mache ich meine 3D-Form, aber hier habe ich Schwierigkeiten, den 3D-Charakter zu erstellen , dann lege ich ihn in meinen Zylinder ein und subtrahiere ihn
Um diese Formen in 3D zu erstellen, muss man zum Beispiel Trennlinien und die Kuppelfunktion verwenden
Das verleiht diesem Stil etwas
Mach es mit ein paar Klicks (nicht optimiert), also auf jeden Fall eine Überarbeitung...
PS: Kleine Feinheiten, die man beachten sollte (was ich übrigens nicht gemacht habe, weil ich gerade erst daran gedacht habe), vergiss nicht die Winkel der Züge, damit sie sich leicht entformen lassen können und die Süßigkeiten nicht von der Walze getragen werden!
5 „Gefällt mir“
Vorerst habe ich keine Trennlinien verwendet, sondern einfach in mehrere Körper extrudiert und dann die Dome-, Fillet- und variable Fillet-Funktionen verwendet
Waww, großartig, ich verbringe viel Zeit für ein weniger gutes Ergebnis.
Könntest du mir die Solidworks-Datei schicken
Hier ist mein E-Mail-criss@sarl-dassonville.com
Ich schicke dir eine private Nachricht
@DoubleL ist nicht umsonst unser 3D-Druckspezialist. :grin: :+1: :+1:
3 „Gefällt mir“
So sehen wir, dass er immer noch im Spiel ist, denn wie der Foren-Spion so gut sagt,
Hallo @DoubleL
Tatsächlich ist es momentan ziemlich geschäftig, aber ich gehe regelmäßig ins Forum, auch wenn ich dort nicht viele Nachrichten poste, versuche ich zu helfen, wann immer ich kann und wenn ich denke, dass ich es schaffe.
Hallo,
Vielen Dank für deine DoubleL-Hilfe
Das Problem ist gelöst :slight_smile:
