Forme 3D bonbon incrusté dans un cylindre
Aide à la modélisation 3D de formes de bonbons sur SolidWorks 2026
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d’un peu d’aide et de conseils pour réaliser plusieurs formes de bonbons en 3D à l’aide de SolidWorks 2026.
Il s’agit de créer des formes destinées à être reproduites par gravure sur des rouleaux de machines à former les bonbons.
Vous trouverez en pièce jointe une image présentant les différents motifs que je souhaiterais réaliser :
  • Père Noël
  • Boule de Noël
  • Sapin de Noël
  • Caribou
  • Bonhomme en pain d’épices
  • Petit Jésus dans sa crèche
1. Principe de fabrication
Les formes seront reproduites sur des cylindres gravés qui permettent de former les bonbons par roulage.
Pour mieux comprendre le principe de fonctionnement, voici un lien vers notre site internet présentant les machines utilisées :
Il faut donc concevoir des volumes 3D suffisamment arrondis et harmonieux pour obtenir un beau résultat après le passage entre les rouleaux.
2. Mon travail actuel sur SolidWorks
J’ai commencé à travailler sur le Père Noël dans SolidWorks 2026.
Pour le moment, j’ai simplement importé l’image et réalisé une première esquisse correspondant au contour extérieur du personnage. Cela me permet d’obtenir une première forme en 2D.
Je réfléchis à une méthode de modélisation qui consisterait à créer plusieurs esquisses sur différents plans, avec des courbes représentant les différentes sections du volume, puis à utiliser la fonction Lissage (Bossage/Base lissé) pour générer la forme 3D.
Mais je ne suis pas certain que ce soit la meilleure méthode.
Je suis donc preneur de conseils sur la méthode à employer : lissage, surfaces frontières, courbes guides, déformation de volume ou toute autre technique permettant d’obtenir un résultat satisfaisant.
3. Aspect esthétique et contraintes de fabrication
Une petite fibre artistique serait également la bienvenue !
L’objectif est de donner du relief aux personnages et de créer des volumes agréables visuellement.
Il faut toutefois tenir compte d’une contrainte importante : les détails trop fins ne ressortent pas correctement avec ce procédé de fabrication par roulage.
Il est donc préférable de privilégier des formes assez simples, des reliefs généreux et des contours bien marqués, plutôt que de chercher à reproduire tous les petits détails du dessin original.
Les formes doivent rester reconnaissables tout en étant adaptées à leur fabrication.
4. Dimensions des personnages et des motifs
  • Largeur maximale : 23 mm
  • Hauteur maximale : 23 mm
  • Profondeur de gravure souhaitée : environ 10 mm
5. Ce que je recherche
Je souhaiterais idéalement obtenir de l’aide pour réaliser un premier modèle 3D abouti, en commençant par le Père Noël, qui pourrait ensuite servir de méthode de référence pour les autres personnages.
Si certains membres maîtrisent bien SolidWorks et peuvent me conseiller sur la méthode de construction, voire partager un exemple de modélisation ou quelques astuces, ce serait vraiment apprécié.
Merci d’avance pour votre aide et vos conseils !
Père noël
1 pere noêl.SLDPRT (105,1 Ko)
Rouleau D 150 al 120 199 .SLDPRT (139,0 Ko)
bonhomme pain d'épice
Boule de noël
Caribou
petit jésus dans la créche
1 « J'aime »
Bonjour criss,
Voici ce que j’ai trouvé sur le web=>https://www.youtube.com/watch?v=Np2YK99HWrY
Effectivement çà demande un peu de travail.
Je ne peux pas de faire des captures d’écrans, car mon pc en cours de traitement, de plus je suis sur SW2022 SP4, si tu pourrais envoyé des STEP et là je pourrais d’aider un peu mieux.
Bon courant.
AR.
Bonjour;
Ne serait-ce pas l’occasion d’essayer SolidCraft ?
