Is het mogelijk om een lastafel in een tekening te splitsen?
Klik met de rechtermuisknop op de rij in de tabel, gesplitst boven of onder
Het werkt voor een stuklijst, maar niet voor een lastafel
Dus, na een kleine test op een mechanisch gelast onderdeel, splijt de tafel als een normale nomenclatuur ...
Je moet zien met het model in kwestie online te zetten zodat je het kunt bestuderen
Je hebt de kamer en de bijbehorende tekening natuurlijk nodig.
Ik weet niet wat er sinds het begin aan de hand is met dit gebouw, alles gaat mis!
Het is inderdaad mogelijk om de stuklijsten en de lijsten van gelaste onderdelen te splitsen maar niet de lastafels (SW2017) aan de andere kant kun je de lassen van hetzelfde type combineren, de lassen worden dan gegroepeerd op type en grootte en niet op type, maat en lengte, zodat je nog maar 2 regels overhoudt. Zie hier.
Of u moet het formaat van het blad wijzigen (A2 in plaats van A3).
Vriendelijke groeten
Ik heb in 2016 mijn tafel zonder enig probleem gesplitst, daarom heb ik mijn antwoord gepost.
(zie schermvoorbeeld)
EDIT: Sorry te snel beantwoord, het is geen soldeertafel...
De soldeertafel of de gelaste onderdelenlijsttabel?
Hallo @ Christophe
Kleine opmerking ;-)
de 4 M103 vrijloopgaten op de tafel
Eet de vleugel van je vierkante buis 20*20*2.6
Niet geweldig in termen van Meca-weerstand ;-(
idem aanpassing aan het einde van de tafel zou ik het niet in deze richting hebben gedaan ;-(
Ik zal er morgen eens naar kijken, heel erg bedankt.
Sorry, ik had de vraag verkeerd gelezen...
Voor de lastafels ga ik testen
PS: Het combineren van dezelfde soorten soldeer bespaart wat ruimte.
Geen manier om de lastafel te splitsen (SW2016-versie).
Aan de andere kant kunt u de tekenvouw altijd verkleinen en vervolgens de hoogte van de lijnen dienovereenkomstig verkleinen.
PS:
Rechterknop op de tafel;
"Geschiktheid"
"Pas de tekst aan"
