Massaal genereren van edrawing
Ik heb het net gevonden, het is perfect, maar het probleem is dat wanneer ik de taak op een bestand start, ik de onderdelen, plannen en montage ... Is er geen truc zodat het alleen de assemblage in de taak doet wanneer ik een map selecteer? (zonder dat ik mijn assemblages één voor één hoef te selecteren)
Of het zit in het script waar je mee moet spelen om alleen de sldasm te krijgen, maar dat is niet mijn vaardigheden :joy:
conver.txt script (43.4 KB)
Ik deed het voor de stap, ik ben op zoek naar het deze middag en op voorwaarde dat het aangepaste script alleen de asm te nemen
Geweldig, heel erg bedankt
Hallo! Als het helpt, is er de Integratiemodule in de mycadtool-tools die massaregistratie in easm mogelijk maakt:
Helaas heb ik geen mycadtool licentie
Re
Bijgevoegd is het script dat alleen ASM's gebruikt, zelfs als het geselecteerde conversietype Edrawings is (*.eprt; *.easm; *.edrw)
Script convert.txt (43.4 KB)
Bedankt, ik heb net de test gedaan, het werkt, het houdt geen rekening met de sldprt en slddrw, maar omdat ertegen rekening wordt gehouden met de stapbestanden. Hij opent ze en transformeert ze in EPRT.
Ik zal het controleren, ik heb geen trede in mijn kofferbak
Normaal gecorrigeerd.
Script converteren V2.txt (43.4 KB)
Het werkt. Hartelijk dank
Hallo, ik neem de vrijheid om terug te komen omdat het niet werkt :confused:
Als ik een of twee mappen met 2/3 assemblages selecteer gaat alles goed, net als toen ik de tests deed.
Gisteravond wilde ik meer doen om de pc 's nachts te laten draaien met honderd bestanden in het begin, kijk hoe het werkt, maar onmogelijk om te starten Ik heb deze fout:
Ik heb vervolgens gezocht naar een *.sldasm-bestand om alleen dit type bestand te selecteren en hetzelfde, ik heb dezelfde fout
Het lijkt mij dat ik het geval had, wanneer de asm bestanden aanroept die in een koud geheugen staan. Ik zou af en toe een test doen
Dus ik heb het getest, dus zodra de kluis een fout tegenkomt, stopt het de taak (in mijn geval zijn het voornamelijk bestanden in het koude geheugen, maar ik denk dat wat de fout ook is, het gedrag hetzelfde zal zijn).
Tot slot, terug naar mijn eerste (macro) voorstel.
Als ik hulp nodig heb, kan ik de macro doen en beschikbaar stellen.
Dank u voor uw antwoord. Het resultaat zal hetzelfde zijn, zelfs als ik met de rechtermuisknop klik, de nieuwste versie op al mijn asm krijgen? Of om in het script toe te voegen dat hij de nieuwste versie van het bestand moet hebben voordat hij het opent en de e-tekening doet?
Ja, ik ben bereid om macro te gebruiken als het voor jou mogelijk is.
Ja helaas, dat is wat ik deed en het loopt vast op de fouten die door de bestanden worden gerapporteerd.
Voor de macro kijk ik er doordeweeks naar, tenzij er iemand langskomt.
Geen zorgen, bedankt
Kijk eens naar PDMPublisher van BLUE BYTE SYSTEMS INC. Het is een taak voor PDM Professional die je kunt plannen om alle configuraties 's nachts apart te scheuren en alles om te zetten naar eDrawings.
Hallo, je moet aangeven dat dit jouw bedrijf is, om volledig transparant te zijn :wink:
Haha. Dat klopt :slight_smile:
