Masowe generowanie edrawing
Właśnie go znalazłem, jest idealny, ale problem polega na tym, że kiedy uruchamiam zadanie na pliku, pojawiają się części, plany i montaż... Czy nie ma sztuczki, która sprawia, że zestaw w zadaniu wykonuje tylko wtedy, gdy wybiorę folder? (bez konieczności wybierania moich zespołów jeden po drugim)
Albo jest to w skrypcie, przy którym musisz się bawić, żeby uzyskać tylko sldasm, ale to poza moimi umiejętnościami :joy:
conver.txt skrypt (43,4 KB)
Zrobiłem to dla kroku, patrzę na to w porze lunchu i dostarczyłem zmodyfikowany skrypt, aby wziąć tylko asm
Świetnie, dziękuję bardzo
Witam! Jeśli to pomoże, w narzędziach mycadtool znajduje się moduł Integracja, który umożliwia masową rejestrację w easm:
Niestety nie mam licencji mycadtool
Ponownie
W załączeniu znajduje się skrypt, który będzie pobierał ASM tylko wtedy, gdy wybrany typ konwersji to Edrawings (*.eprt; *.easm; *.edrw)
Skrypt convert.txt (43,4 KB)
Dziękuję, właśnie zrobiłem test, działa nie bierze pod uwagę sldprt i slddrw, ale dlatego, że przeciwko niemu bierze pod uwagę pliki krokowe. Otwiera je i przekształca w EPRT.
Sprawdzę, nie mam stopnia w bagażniku
Poprawione normalnie.
Konwersja skryptów V2.txt (43,4 KB)
4 polubienia
To działa. Dziękuję bardzo
Witam, pozwalam sobie wrócić, bo to nie działa :confused:
Kiedy wybieram jeden lub dwa foldery z 2/3 zestawami, wszystko idzie dobrze, tak jak wtedy, gdy robiłem testy.
Wczoraj wieczorem chciałem zrobić więcej, aby uruchomić komputer w nocy z setką plików na początku, zobaczyć, jak to działa, ale nie można uruchomić Mam ten błąd:
Następnie wyszukałem plik *.sldasm, aby wybrać tylko ten typ pliku i to samo, mam ten sam błąd
Wydaje mi się, że miałem przypadek, gdy asm wywołuje pliki, które są w zimnej pamięci. Od czasu do czasu znowu robiłem test
Przetestowałem więc, więc jak tylko vault natknie się na błąd, zatrzymuje zadanie (w moim przypadku są to głównie pliki w zimnej pamięci, ale myślę, że niezależnie od błędu zachowanie będzie takie samo).
Na zakończenie wróćmy do mojej pierwszej (makro) propozycji.
Jeśli potrzebuję pomocy, mogę zrobić makro i je udostępnić.
Dziękuję za odpowiedź. Wynik będzie taki sam, nawet jeśli kliknę prawym przyciskiem myszy, pobierz najnowszą wersję na wszystkich moich asm? Albo dodać w skrypcie, że musi pobrać najnowszą wersję pliku przed jego otwarciem i wykonaniem edrawingu?
Tak, chętnie użyję makra, jeśli jest to dla Ciebie możliwe.
Tak niestety, tak właśnie zrobiłem i zawiesza się na błędach zgłaszanych przez pliki.
Jeśli chodzi o makro, patrzę na nie w ciągu tygodnia, chyba że ktoś wpadnie.
Nie martw się, dziękuję
Spójrz na PDMPublisher z BLUE BYTE SYSTEMS INC. To zadanie dla PDM Professional – możesz zaplanować rozdzielenie wszystkich konfiguracji na osobno z dnia na dzień i przekształcenie wszystkiego w eDrawings.
Cześć, powinieneś zaznaczyć, że to jest twoja firma, żeby być całkowicie przejrzystym :wink:
Haha. To prawda :slight_smile:
