Hoi allemaal
Al geruime tijd ondervind ik problemen met het beheer van de lijndikte wanneer ik mijn plannen print met solidworks (2016 SP3).
Inderdaad, ze komen allemaal uit dezelfde dikte.
Heb je een idee om me te helpen mijn probleem op te lossen?
Fred
pl
27 april 2016 om 09:39
2
Zijn deze instellingen gewijzigd?
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_PRINT_LINE_WEIGHTS.htm
Zie ook:
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/t_custom_line_thickness_style.htm
gt22
27 april 2016 om 09:50
3
Zie deze communicatiedraad Het kan een aantal goede ideeën geven
http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/modifier-aisement-epaisseurs-ligne-mise-plan-solidworks
Ik zal een beetje laat terug zijn (grote drukte op het werk)
Ik heb het gecontroleerd, de lijnen zijn goed gedefinieerd.
Aan de andere kant vergat ik je te vertellen dat dit fenomeen alleen optreedt als ik op de plotter print (voor plannen in A2-, A1- en A0-formaat). als ik print op het kopieerapparaat (voor A4 en A3 formaten) is alles geweldig.
gt22
28 april 2016 om 06:44
5
Het moet dus een probleem zijn om rekening mee te houden door uw tracker
en geen Solidworks-probleem
Dat is wat ik dacht, we hebben de tracker die hier een beetje zuigt.
pl
28 april 2016 om 11:26
7
Door een PDF van SolidWorks te printen en de PDF naar de plotter te printen, hebben we hetzelfde probleem?
Zijn de lijnen op de PDF goed gedefinieerd?
Dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat het van de tracker komt.
Uiteindelijk denk ik dat het de trasseur is die het goed verknoeit.
Toch bedankt voor je hulp.
gt22
20 mei 2016 om 11:40
9
Ik denk dat dat de gedachte was van een van mijn antwoorden
