Een volume opblazen
Hoi allemaal
Ik moet een onderdeel "opblazen" zodat het binnen de maximale toleranties verschijnt.
Ik kan de optie niet vinden in SolidWorks, heeft iemand een idee?
Bedankt
Fijne dag
Hoi @ bastien
 Bij mijn weten zit er geen pomp in solidworks waarmee je een onderdeel kunt opblazen ;-D
Aan de andere kant kun je met de simulatietool de vervormingen van onderdelen zien
Vertel ons dat kan + over uw probleem met een screenshot Het is + gemakkelijk te begrijpen
Zie deze tutorial
http://www.youtube.com/watch?v=OjA3jzRerXU
Misschien kan de schaalfunctie in "insertion/Molds/Scale" nuttig zijn voor uw behoeften...
Fijne dag.
Misschien is het met een macro mogelijk om de toleranties te analyseren en zo een configuratie te maken met een extra dikte zodat deze met de maximale toleranties verschijnt, maar het is werk!
Anders vond ik dit:
http://www.youtube.com/watch?v=o3KpSwAx3cw
Of er is ook TolAnalyst:
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/tolanalyst/TolAnalyst_Overview.htm?id=60419d58dadd48cdb8ec16542df20629
Ik zal proberen in dit geval specifieker te zijn.
Dus heb ik mijn onderdeel ontworpen met afmetingen in het midden van toleranties.
Laten we zeggen dat ik een cilinder van Ø60±1 mm heb, ik heb mijn 3D getekend in Ø60 mm, maar nu heb ik voor een andere toepassing mijn onderdeel nodig binnen de maximale tolerantie. Om het voorbeeld nog een keer te nemen, ik zou mijn cilinder moeten "opblazen" om mijn maximale tolerantie te bereiken, d.w.z. Ø61 mm.
Mijn onderdeel is natuurlijk niet zo eenvoudig als een cilinder, dus ik zou een eenvoudige optie nodig hebben, dezelfde stijl die kan worden gebruikt om een staart op een gietstuk te simuleren.
Een andere illustratie zou zijn: het kruisje rechtsboven in een afbeelding waarmee je de afbeelding kunt vergroten of verkleinen met behoud van de verhoudingen.
Bedankt
Als de toleranties aan alle zijden 1 mm zijn, kunt u proberen de functie voor het verdikken of verschuiven van het oppervlak te gebruiken:
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_FEAT_THICKEN.htm
http://help.solidworks.com/2011/french/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Surfaces/HIDD_DVE_OFFSET_FACE.htm
Anders heb je een macro nodig!
Als het voor een algemene envelop is, kun je een oppervlakteoffset maken, het hangt allemaal af van het ontwerp aan de basis
Of je doorloopt een familie van onderdelen en in dit geval zijn al je afmetingen configureerbaar
Een enkel ontwerp, een veelvoud aan zijden
Zie deze tutorial
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/famille-de-pieces-solidworks
Met de tolerantietool van myCADtools kunt u alle getolereerde afmetingen in een configuratie omschakelen naar hun maximum-, minimum- of gemiddelde waarden.
Als alternatief kunt u met de tool ScaleDimension een schaalfactor aan een onderdeel toewijzen door alle afmetingen te wijzigen
Laten we eens kijken of het uw probleem kan oplossen
tolerances_fr.chm
Ja, zoals Prossignol zegt
Het tolerantieprogramma van myCADtools doet dit heel goed (Schakel het model naar maximale afmeting)
Ik denk wel dat het hulpprogramma "Toleranties" perfect aan uw behoeften voldoet.
Vriendelijke groeten
Bovendien is het hier beschikbaar:
http://www.lynkoa.com/store/fr/tools-et-macros/utilitaires/utilitaire-tolerances-849.html
Zie deze link
Macro - Tolerantie Interval
De macro "Tolerantie-interval" dient als voorbeeld van het maken van een functiemacro.
http://forum.solidagora.com/topic1267.html
@Prossignol.
Ik denk wel dat dit de beste oplossing is. Het enige probleem is dat ik op een step-bestand zit (geëxporteerd vanuit Catia) en dat ik geen toegang heb tot de tolerantie van de constructieafmetingen.
Oplossing -> mijn CAD opnieuw uitvoeren op SolidWorks:)
Bedankt allemaal in ieder geval!
Gelukkig denk ik van wel. Omdat de RWZI een dood volume is...
Heeft u geprobeerd om een functieherkenning te starten bij het importeren van de STEP??
Als het basisfuncties zijn met niet al te complexe geometrieën, kan het een boomstructuur hebben die ergens op lijkt.
Het probleem blijft de toegang tot de initiële tolerantie, die niet kan worden hersteld door de STEP.
Misschien met de hand invoeren (vrij vervelend, maar vermijd een volledige reconstructie van het onderdeel)
Ga dan naar een macro...
Ik hoop dat ik je heb geholpen.
