Grote problemen met DraftSight
 Ik gebruik deze tekensoftware al een tijdje en ik merk dat ik met allerlei problemen zit. Bijvoorbeeld, na het opslaan van mijn tekening onder
wanneer ik DraftSight open, is het te vinden in mijn documenten en in alleen-lezen, ik weet de oplossing niet om dit probleem op te lossen
Ik werk op W7 Pro in 32 bits
Merc voor je hulp
Hallo, ik raad je aan om te updaten naar DraftSight 2015 als je dat nog niet hebt gedaan.
Ja +1 @Pl
Draftsight update en volledige update, grafische kaart etc...
Anders een herinstallatie.
 bedankt voor jullie antwoord, momenteel ben ik bezig met het opnieuw installeren van DraftSight, ik zal jullie op de hoogte houden van de rest
Bedankt
Goedenavond
Ik heb zojuist DraftSight  opnieuw geïnstalleerd zonder bijzondere problemen
aan de andere kant  doen de problemen zich voor, ik kan bijvoorbeeld geen schaal aanpassen die 1/140e is, het enige wat ik kan doen is mijn tekening laten verdwijnen op blad 1, dus ging ik naar blad 2 waar deze tekening op deze 2 is en de tekening is erg klein met een verhouding van 1.1 hoe verder te gaan om het te configureren en op te zetten schaal 1/140 en druk het dan af
Bedankt voor je hulp
Het verbaast me dat ik geen antwoorden heb die me mogelijk kunnen  helpen de problemen op te lossen die ik in de war ben, misschien heb ik mezelf slecht uitgelegd, vertel het me...
Toch bedankt voor je hulp.
Dit is een iets ander probleem, kies een beter antwoord voor deze vraag en open een ander.
Bedankt
