Framemap inpakken
Ik heb mijn aangepaste skin gemaakt van de "ISO"-skin met de naam "modified ISO".
Ik heb mijn eigen achtergrond.
Ik wil dit nieuwe ontwerp graag integreren in mijn achtergrondplannen, zodat ik er niet elke keer naar hoef te zoeken als ik het erin zet:
Eigenschap/Documenteigenschap/Inpakstandaard/Laden vanuit extern bestand...
Heeft u de oplossing?
Alex.
mise_en_plan2.pdf
Misschien doe je een kleine macro via solidworks, terwijl je de stappen uitvoert om het basisvlak te wijzigen, je zou nog steeds op de gemaakte knop moeten klikken, zodra je het basisvlak wilt wijzigen.
Mathieu
Als je de Axemble-hulpprogramma's hebt, weet INTEGRATION hoe het in bulk moet worden gedaan.
Als je hulp nodig hebt bij het opzetten van de actie(s), aarzel dan niet.
Door de basemaps te openen en de ontwerpstandaard te veranderen, werkt het niet?
Anders heb ik een macro gevonden die dit doet:
https://forum.solidworks.com/thread/59935
Met een adapter misschien, want ik heb het niet getest!
Om aan de slag te gaan met de SolidWorks-macro, zie mijn stapsgewijze en becommentarieerde tutorial:
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/macro-enregistrer-sous-avec-solidworks
Dank u voor uw antwoorden.
Ik wil graag macro's vermijden en de native functies van SW gebruiken.
Ik heb geen "Integratie".
Ik blijf ervan overtuigd dat er een mogelijkheid moet zijn om de verpakking gewoon te koppelen aan de achtergrond van het plan...
Heeft iemand DE oplossing?
Bedankt.
Nou, ik ben al jaren op zoek naar een manier om een paar vliegtuigopeningen te automatiseren met mijn aangepaste ISO-norm... Ik ben ook geïnteresseerd in de oplossing
