Een schetsgebied arceren in solidworks
Hoe maak  ik een gesloten omtrek zwart in de schetsmodus in solidworks 2013?
Ik wil je eraan herinneren dat dit een 2D-schets is om 2D-blokken te maken.
Dank u voor uw hulp.
M.Azzeddine
In de schets van een 3D kun je dat niet. U kunt alleen de kleur van de lijnen wijzigen.
Aan de andere kant, als het is om een deel van een 3D-oppervlak in te kleuren, kun je deze schets nemen en Invoegen/Curve/Scheidingslijn doen. Hierdoor krijg je een uitsparing in je gezicht waarop je de kleur kunt veranderen.
Als het in een tekening staat, selecteer dan je gesloten omtrek en doe Invoegen/Annotatie/Arceren (uit het geheugen).
Goedenavond @ cpidy
als het is om de contour en dus de lijnen van de omtrek te verdrinken
De hele schets moet worden ingeperkt, dus gedimensioneerd en beperkt via de oorsprong
Zie deze links
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Fully_Defining_Sketches.htm
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/c_Fully_Defined_Sketches.htm
http://technologie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/techno/modeleur_volumique/pdf/pem_sw_00_presentation_de_sw.pdf
als het is om een kleur te geven aan het binnenste gebied rond de omtrek
Het beste is denk ik om een zeer fijne extrusie te maken en dit stuk naar wens in te kleuren
als het voor een tekening is
Zie deze tutorial
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/ajout-des-motifs-de-hachure-dans-solidworks-2012
Simpelweg door gebruik te maken van:
Invoegen / annotaties / gearceerde gebieden/vullen
en selecteer "Gewoon" uit de arceringseigenschappen aan de linkerkant.
Ben het bijna eens avec@Pascal maar,
Menu Extra/Schetsgereedschappen/Gearceerd gebied/Vullen
Zie screenshot
Kameraden, de 2 marcheren:
_Insertion/annotaties/gehacured gebied/vullen
_Outils/Schetsgereedschappen/Gearceerd gebied/Vullen
