Schetsfout negeren
Plaats uw bestand
Maar als je schetsfouten hebt, moet je ze oplossen als je het paneel niet meer wilt zien dat er een fout is
Repareer de schets
De tool Schets repareren vindt schetsfouten en repareert deze in sommige gevallen.
 Klik op Hulpmiddelen > Hulpmiddelen voor schetsen > Schets herstellen.
Schetsreparaties automatisch repareren:
  • Kleine schetsentiteiten (entiteiten met een tekenreekslengte die kleiner is dan twee keer de waarde van het maximale interval)
    Repair Sketch verwijdert ze uit de schets.
  • Overlappende schetslijnen en bogen
    Repair the sketch voegt ze samen tot één entiteit.
De tool Schets herstellen markeert deze fouten en biedt foutbeschrijvingen:
  • Schets hiaten of overlappingen van entiteiten die kleiner zijn dan de maximale intervalwaarde die is opgegeven in Schets herstellen
    Intervallen of overlappingen die deze waarde overschrijden, worden als opzettelijk beschouwd.
  • Elk punt dat door drie of meer entiteiten wordt gedeeld
Als het systeem dit soort fouten vindt, kunt u deze in de schets corrigeren.
Dialoogvenster Schets herstellen
Geef intervallen weer die kleiner zijn dan de maximale waarde die een interval- of overlappingsfout bepaalt. Intervallen of overlappingen die deze waarde overschrijden, worden als opzettelijk beschouwd.
VernieuwenReparatieschets opnieuw uitvoeren. Als u deze schets hebt bijgewerkt, klikt u op Vernieuwen om te controleren of u eerdere fouten hebt opgelost of om nieuwe fouten te zoeken.
voorgaandGa verder met een andere fout.
Volgend
Verberg vergrootglas/Schakel het vergrootglas uit om de fout in de schets te markeren. Zie Het vergrootglas gebruiken voor meer informatie.
Bekijk vergrootglas
Je moet de schets repareren om alle fouten en entiteiten te verwijderen die zijn hersteld van je dxf (moed!). Verwijder dan alle wiebelige, foutieve relaties enz ... Dan, zoals Benoit zei, repareer je al je schetsen of je laat het onder dwang (het is aan jou!).
naar aanleiding van het vorige bericht
Volgend
Bekijk vergrootglas
Edit: sorry dubbel bericht.
Als het is geïmporteerd uit een DWG, denk ik dat er geen relatie is!
De fouten zouden dan voortkomen uit het feit dat er meerdere gesloten of open contouren zijn: een eenvoudige oplossing zou dan zijn om alle lijnen over te laten lopen in constructielijnen (als dit geen probleem vormt voor het ontwerp):
selecteer alles met de muis en vink vervolgens "Voor de bouw" aan in de vastgoedbeheerder aan de linkerkant.
@Lucas, op dit moment is de schets niet toegewezen aan een object, dus meerdere open of gesloten contouren mogen niet in de weg zitten (genereert geen fouten).
@FDUMOULIN: als alles wat je tot nu toe aangeboden hebt gekregen niet werkt, klik dan met de rechtermuisknop op "Wat is er mis" op je schets en maak een printscreen.
Wat heb je nodig in deze schets?
Je behoudt wat je nodig hebt en wist de rest
Schets reparatie
Hulpmiddel voor automatisch dimensioneren
Dat is alles
Voor GT22:
Zoals je kunt zien op de schermafbeelding, heb ik meer dan 3000 fouten om op te lossen, ik zie deze tool me niet slechts één van de fouten repareren, het laat ze gewoon aan mij zien, ik kan er doorheen scrollen en dat is alles. Ik kan geen 3000 fouten één voor één herstellen. Door het interval tussen 2 punten terug te brengen naar .00015 kom ik uit op 500 fouten. Bovendien, als ik het raam verlaat en terugkom, wordt het interval weer ingesteld op 4,3 mm en 3000 fouten.
Voor Benoit:
Ik heb geen schetsrelaties, ik heb ze allemaal verwijderd
Ok je hebt 3000 fouten, maar wat wil je doen met deze schets
overschakelen naar 3D op SW
Dus neem wat je nodig hebt schets voor schets
op het niveau waar het moet zijn via een aanzicht loodrecht op dit aanzicht in offsetschetsen
Je wielen zijn nutteloos in je vliegtuigschets
Voor GT22:
Ik wil het niet extruderen, ik heb alleen de schets nodig, ik sla het op in stukjes en basta, zoals ik al zei in het eerste bericht, mijn wens is niet om te repareren, maar om het foutpaneel te laten verdwijnen, dat is alles. Lucas vertelt me dat het niet mogelijk is.
Voor Lucas:
Ik zou het niet erg vinden om over te schakelen naar de bouwlijn, maar zoals je kunt zien op de bijlage, wanneer je meerdere of alle lijnen selecteert, wordt het vinkje grijs weergegeven, ik heb echt pech.
Kunt u het bestand bijvoegen? In welke versie zit je?
als het voor het visuele plan van de schets is
Waarom zet je niet alle entiteiten om in een nieuwe schets
Deze schets zal naar believen schoon en te repareren zijn
U kunt een selectie proberen met een filter:
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/sldworks/r_Selection_Filter.htm
om te worden weergegeven met de F5-toets: Ik denk dat je niet "voor de constructie" voor de punten kunt zetten, misschien komt het daar vandaan!
Voor Benoit:
SW2012 hier is het bestand
chassis_champigny_dessus.rar
Voor Lucas:
Het is me gelukt om alles over te schakelen naar de bouwlijn, de doos die de schets repareert vindt me geen enkel probleem meer, maar het verdomde paneel is er nog steeds. (zie bijlage) Ik denk dat de wortelen gaar zijn
Als het alleen is om de schets te hebben en alles te selecteren om een blok te maken, verdwijnt het foutpictogram.
Hier is het blok als het nodig is, want het kost tijd om te maken...
bloc_chassis.sldblk
Oké, dus ik heb het bestand geopend, en de oplossing van @opiep27 lijkt een goede eenvoudige oplossing voor je probleem te zijn: het maken van een blok.
Voor Opiep27:
Bingo!!!! Het werkt, bedankt
Vaarwel lelijk teken
Dank u allen
