Ik heb nog een ander probleem met draftsight, wanneer ik een afbeelding invoeg .jpg (een kadaster), visualiseer ik het niet in het model, aan de andere kant verschijnt het in de gedrukte presentaties, ik zie de reden niet, vooral omdat het mij overkomt in plannen .dwg die op autocad zijn gemaakt. Want als ik het op een gloednieuwe 100% draftsight doe of ga zeggen, het werkt goed.
Kortom, niet super storend maar omdat ik er een gewoonte van had gemaakt om altijd uit te gaan van een oud bestand om de arcering, blokken enzovoort beschikbaar te hebben, zou ik graag de oplossing willen vinden, als je die hebt ben ik geïnteresseerd.
Ik weet niet of dit kan helpen, maar het lijkt mij dat Drafsight een probleem kan hebben met het adres van de bron. Als uw afbeeldingen in dezelfde map staan, werkt het dan beter?
Vergelijk misschien het bestandstype van elk (formaat). Omdat sommige functies, afhankelijk van de versie van Autocad, moeite hebben met werken. Bekijk de versie of het formaat van de opname wanneer u deze opslaat.
Bedankt voor je antwoorden, het is me niet gelukt om een oplossing te vinden op basis van je leads, dus omdat ik haast had, heb ik een sjabloon voor mezelf opnieuw gemaakt en het werkt.
