Wanneer ik een document afdruk op mijn HP DesignJet T2530 Postscript-plotter en ik het in hoge kwaliteit zet, komt mijn document er helemaal plat uit. Ik zag er discussies over en de oplossing was dat de tracker kapot ging en daardoor de machine veranderde en het werkte. Ik heb de stuurprogramma's bijgewerkt en altijd hetzelfde. Om dit te verhelpen, print ik op pdf creator en alles is in orde tot de registratie en wanneer het tijd is om op de plotter te printen, gebeurt er niets meer.
verrassend soort mislukking, als het formaat wordt gerespecteerd met de maker van PDF's, is dat omdat het zeker kan worden gerespecteerd met andere software. Het veranderen van tracker is een beetje een oplossing, je moet de verkoper of een gespecialiseerde probleemoplosser bellen, het zal zeker minder kosten.
Het wijzigen van de driver naar Postcript is de oplossing. In HPGL2 heb ik alleen maar problemen. Het was inderdaad uitgesloten om de tracker te vervangen die amper 1 jaar oud is.
Voor PDF CREATOR had ik het bestand toevallig ook helemaal afgevlakt. Niet erg betrouwbare prints op SolidWorks dus???
