Wielokrotne drukowanie plików PDF
Obecnie opracowujemy metodę automatyzacji wyjścia planu.
Chciałbym wiedzieć, czy ktoś zna małe oprogramowanie zdolne do wielokrotnego drukowania plików PDF w zależności od formatu.
Ten sam typ co Axemble PowerPrint, ale dla plików PDF.
(Wchodzimy na listę pdfów w oprogramowaniu i w zależności od formatu program wybiera drukarkę lub ploter o skonfigurowanym formacie)
Aby to wyjaśnić, nie jest możliwe wydrukowanie plików rysunków, ponieważ ilości są wypełniane przez całkowanie, które następnie zapisuje plik pdf z wprowadzonymi wielkościami.
Nie chcemy drukować w momencie tworzenia pliku PDF, ponieważ sprawdzamy pliki PDF
Używamy konwertera wsadowego firmy Axemble.
Pozwala nam to na tworzenie naszych plików pdf i dxf w jednej operacji.
http://www.lynkoa.com/store/mycadfr/mycadtools/utilitaires-batchconverter.html
Do zobaczenia
Możesz spróbować z:
Zaawansowane drukowanie z PDFcreator jako drukarką
Cdt
Fred
@Remrem, nie sądzę, żeby chodziło o tworzenie. Ale drukowanie po utworzeniu pliku PDF.
@Sbadenis, w domu majsterkujemy, aby to zrobić. Przechodzę do drukarki domyślnej, zmieniam charakterystykę (rodzaj formatu itp.)
Następnie zaznaczam wszystkie moje pliki PDF w folderze (kliknij + CTRL) => kliknij prawym przyciskiem myszy => drukuj
Potem nowe zmiany charakterystyki dla nowego formatu itd itp
Oczywiście oznacza to uporządkowanie tych plików PDF według formatu. Jest to długie i żmudne (ale mniej niż otwieranie ich wszystkich ;) )
Zobacz ten link
http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/comment-imprimer-en-masse-des-pdf
http://www.cadcao.net/pSW_MPrintWork.htm sprawdzić, czy działa z nowymi wersjami oprogramowania
możesz również spróbować z programowym harmonogramem zadań: drukowanie plików
Fred
Zobacz również ten link
http://www.pdf-tools.com/pdf/pdf-printer-pdfa-imprimer.aspx
http://www.notos.fr/PdP.aspx
Och, nie wiedziałam, o co chodzi z tym drukiem na papierze... ;-)
Jak mówi coin37coin, celem nie jest tworzenie plików PDF, ale wydrukowanie wielu planów w różnych formatach w formacie PDF.
W przeciwnym razie Twoje rozwiązanie coin37coin może być skomplikowane, ponieważ czasami drukujemy 200 lub więcej planów na raz i nie wyobrażam sobie, żebym sortował je wszystkie przed wydrukowaniem...
W przypadku gt22 pierwsze rozwiązanie wydaje się działać na drukarce (z wyjątkiem oprogramowania do repro)
A drugi jest odpowiednikiem PowerPrint, a więc nie do drukowania plików PDF, ale do drukowania w formacie pdf.
Edit: ostatnie 2 rozwiązania wydają się lepiej korespondować Przyglądam się temu bliżej niż wersja próbna 2nd przez 21 dni.
A jeśli ktoś ma darmową alternatywę, to byłaby to stopa!
A przechodząc przez makro? Długie i żmudne, przyznaję, ale kiedy już to zrobisz...
Niektóre (niesprawdzone) możliwości:
- http://www.vbaexpress.com/forum/showthread.php?44234-Solved-Get-PDF-page-size
- http://www.planetpdf.com/mainpage.asp?webpageid=224
- http://windowssecrets.com/forums/showthread.php/156416-Print-External-PDF-Files-from-Excel-Sheet
Mam Marco Solidworks wykonany, zanim miałem rozwiązanie axemble, które dzieli plany pliku na różnych drukarkach według ich formatu. Mogę się nim podzielić, jeśli to pomoże.
Osobiście używam PDFTKbuilder, grupuje pliki PDF w jeden.
1- Otwórz PDFTKbuilder
2-Przeciągnij pliki PDF, aby połączyć
3-zawsze rejestruj się do tego samego w prawie (osobiście kładę to na biurku pod nazwą "oprawiony pdf")
4-Przypnij "połączone pliki PDF" do programu Adobe Reader (wcześniej przypięte), więc po utworzeniu połączonego pliku PDF wszystko, co musisz zrobić, to kliknąć prawym przyciskiem myszy Adobe Reader i otworzyć i wydrukować "oprawiony plik PDF".
Nie mogłem znaleźć szybszego^^.
Dziękuję za odpowiedź Damoon, ale w moim przypadku jest to plan pdf A4, A3 A2, A1, A0 i A0+.
A formaty A4 i A3 są drukowane na kserokopiarce, a reszta na ploterze, więc Twoje rozwiązanie już w tym przypadku nie działa.
Edycja: oto rodzaj oprogramowania, którego szukam, ale z funkcją automatycznej  konfiguracji drukarki zgodnie z rozmiarem papieru.
Edit2: Harmonogram zadań oprogramowania nie pozwala na drukowanie plików PDF, a jedynie plików oprogramowania, a ponadto pozwala na drukowanie tylko na jednej drukarce. Więc też nie jest to właściwe rozwiązanie.
Nie znalazłem żadnych komercyjnych rozwiązań, które pozwalają mi robić to, na co mam ochotę.
Obawiam się, że jedynym rozwiązaniem pozostaje rozwiązanie polegające na tworzeniu oprogramowania we własnym zakresie.
W każdym razie dzięki za wskazówki.
Opracowanie własnego oprogramowania do drukowania plików pdf w partiach na drukarce lub ploterze zgodnie z formatem papierowym pdf
