Meerdere pdf's afdrukken
Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van een automatiseringsmethode voor de output van het plan.
Ik zou graag willen weten of iemand weet van een kleine software die in staat is om meerdere afdrukken van pdf's, afhankelijk van het formaat.
Zelfde type als Axemble PowerPrint maar dan voor pdf's.
(We voeren de lijst met pdf's in de software in en afhankelijk van het formaat kiest de software de printer of plotter met een geconfigureerd formaat)
Om dit uit te leggen, is het niet mogelijk om de tekeningbestanden af te drukken omdat de hoeveelheden worden ingevuld door integratie die vervolgens het pdf-bestand met de ingevoerde hoeveelheden opslaat.
En we willen niet afdrukken op het moment van het maken van de pdf omdat we de pdf's controleren
Wij maken gebruik van de Batch Converter van Axemble.
Het stelt ons in staat om onze pdf en dxf in één handeling te maken.
http://www.lynkoa.com/store/mycadfr/mycadtools/utilitaires-batchconverter.html
Tot ziens
Je kunt het proberen met:
Power print met PDFcreator als printer
Cdt
Fred
@Remrem, ik denk niet dat het om creatie gaat. Maar afdrukken zodra de PDF is gemaakt.
@Sbadenis, thuis sleutelen we daarvoor. Ik ga naar de standaardprinter, ik verander de kenmerken (type formaat, enz.)
Vervolgens selecteer ik al mijn PDF's in de map (klik + CTRL) => klik met de rechtermuisknop => afdrukken
Dan nieuwe wijzigingen van de kenmerken voor een nieuw formaat, etc etc
Dit houdt uiteraard in dat deze PDF's op formaat moeten worden gerangschikt. Het is lang en vervelend (maar minder dan ze allemaal openen ;) )
Zie deze link
http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/comment-imprimer-en-masse-des-pdf
http://www.cadcao.net/pSW_MPrintWork.htm kijken of het werkt met de nieuwe SW-versies
u kunt het ook proberen met de SW Task Scheduler: bestanden afdrukken
Fred
Zie ook deze link
http://www.pdf-tools.com/pdf/pdf-printer-pdfa-imprimer.aspx
http://www.notos.fr/PdP.aspx
Oh, ik wist niet wat het toch was met papier printen... ;-)
Zoals coin37coin zegt, is het doel niet om de pdf's te maken, maar om veel plannen van verschillende formaten in pdf af te drukken.
Anders kan uw coin37coin-oplossing ingewikkeld zijn omdat we soms 200 of meer plannen tegelijk afdrukken en ik zie mezelf ze niet allemaal sorteren voordat ik ze afdruk...
Voor gt22 lijkt de eerste oplossing te werken op een printer (behalve repro software)
En de 2e is gelijk aan PowerPrint, en dus niet om pdf's te printen maar om in pdf te printen.
Edit: de laatste 2 oplossingen lijken beter overeen te komen ik bekijk het nauwkeuriger notamant met de proefversie van de 2e voor 21 dagen.
En als iemand een gratis alternatief heeft, dan zou dit de voet zijn!
En door een macro te doorlopen? Lang en vervelend, dat geef ik toe, maar als het eenmaal klaar is...
Enkele (ongeteste) wegen:
- http://www.vbaexpress.com/forum/showthread.php?44234-Solved-Get-PDF-page-size
- http://www.planetpdf.com/mainpage.asp?webpageid=224
- http://windowssecrets.com/forums/showthread.php/156416-Print-External-PDF-Files-from-Excel-Sheet
Ik heb een Marco Solidworks gemaakt voordat ik de axemble-oplossing had die de plannen van een bestand op verschillende printers verdeelt op basis van hun formaat. Ik kan het delen als het helpt.
Persoonlijk gebruik ik PDFTKbuilder, het groepeert PDF's in één.
1- PDFTKbuilder openen
2-Sleep de PDF's om te linken
3-registreer je altijd voor hetzelfde in de wet (persoonlijk heb ik het op het bureau gezet onder de naam "gebonden pdf")
4-pins "gekoppelde PDF's" aan het Adobe Reader-programma (eerder vastgemaakt), dus zodra de gekoppelde PDF is gemaakt, hoeft u alleen maar met de rechtermuisknop op Adobe Reader te klikken en de "gebonden PDF" te openen en af te drukken.
Ik kon niet sneller vinden ^^.
Bedankt voor je antwoord Damoon, maar in mijn geval is het een pdf-plan A4, A3 A2, A1, A0 en A0+.
En de A4 en A3 worden geprint op het kopieerapparaat en de rest op de plotter, dus uw oplossing werkt in dit geval niet meer.
Edit: hier is het soort software dat ik zoek, maar met een functie om de printer automatisch  te configureren op basis van het papierformaat.
Edit2: De taakplanner van SW staat niet toe dat je pdf's afdrukt, maar alleen SW-bestanden, en bovendien kun je alleen op een enkele printer afdrukken. Ook dus niet de juiste oplossing.
Ik heb geen commerciële oplossingen gevonden waarmee ik kan doen wat ik wil.
Ik vrees dat de oplossing om software in eigen beheer te ontwikkelen de enige oplossing blijft.
In ieder geval bedankt voor de leads.
Ontwikkeling van een in-house software om pdf's in batches af te drukken op een printer of plotter volgens het papieren formaat van de pdf
