Info
Kunt u MyCadTools 2014 installeren op Solidworks2010
Dank u voor uw antwoord
Tenzij ik me vergis, denk ik niet dat het compatibel is volgens de productbeschrijving. Alleen myCADtools 2009 en 2010 zijn volledig compatibel.
Vriendelijke groeten
Ik weet niet zeker of ik het zou kunnen installeren, maar zelfs als het haalbaar zou zijn, betwijfel ik of de programma's zouden werken met zo'n verschil in versie.
De API's zijn geëvolueerd tussen SW2010 en SW2014, dus het zal niet werken.
Aan de andere kant zijn de Mycadtools 2014 compatibel met SW2013 lijkt mij.
Inderdaad, alle gegeven antwoorden zijn correct!
API's zijn te veel geëvolueerd. Bovendien zou het niet mogelijk zijn om de (niet-herkende) invoegtoepassing te activeren. Zoals veel applicaties, over het algemeen "wie meer kan doen, kan minder doen", d.w.z. uiteindelijk zou een myCADtools2010-installatie kunnen werken met een SOLIDWORKS 2014-versie (maar zonder garantie omdat de API's die door de myCADtools-tools worden gebruikt, kunnen worden vervangen door nieuwe!).
Dank u voor uw antwoorden
groetjes Denis
Om de vraag af te sluiten, gelieve het antwoord aan te duiden dat het beste antwoord geeft op uw vraag?
