Voer het aantal Solidworks-plaatwerklagen in
Hoi allemaal
weet iemand hoe het aantal lagen van een SW2015 plaatwerkonderdeel te achterhalen (de vergelijking zit in de eigenschappen van de lijst met gelaste onderdelen),
Om dit nummer te zien verschijnen in een naam van een assemblage waar dit onderdeel zich bevindt?
Voeg een kolom toe en bind de eigenschap aantal bochten.
Voeg een notitie toe en doe hetzelfde, koppel de notitie of kolom aan de persoonlijke eigenschap
hier "SW-*plis@@... enz.)
Zie afbeelding.
Door een aangepaste eigenschap te maken die sw-plis@@@sheet<1>@piece1.sldprt aanroept?
Deze eigenschap zal dan zichtbaar zijn in de nomenclatuur, maar er mogen niet meerdere lichamen in het onderdeel zijn.
Dit beeld is misschien begrijpelijker.
-klik met de rechtermuisknop om een kolom toe te voegen
- Dubbelklik op de bovenkant van de kolom om de bron te selecteren
- Selecteer eigenschappen uit de lijst met gelaste onderdelen
- kies "Vouwen"
in feite op een tekening van het onderdeel, geen probleem, ik haal de gegevens op uit de lijst met gelaste onderdelen, Aan de andere kant maak ik in de tekening van de assemblage een klassieke nomenclatuur of voeg ik een kolom toe met de aangepaste eigenschap van het onderdeel, maar zelfs als ik PLIS kies, ze verschijnen niet!
Ik geloof dat dit alleen mogelijk is door een annotatie toe te voegen die verband houdt met het onderdeel.
Mislukt, ik heb mijn idee getest: het werkt niet, ik kan een plaatwerkprop niet aan een andere prop koppelen.
En in een asm-nomenclatuur biedt het me wel de "PLIS" prop, maar het blijft leeg!
Dit kan door een annotatie aan het stuk te koppelen, zie hier http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_SELECT_PROPERTY.htm
En u moet "Component waaraan de annotatie is gekoppeld" kiezen
Logischerwijs, als je in een assembly zit, neemt Sw het eigendom van de assembly over.
Om dit te doen, voeg ik mijn gerelateerde deel uit mijn blad in, ik voeg mijn nomenclatuur in door op mijn deel uit het blad te klikken zodat de tabel is gekoppeld. Dan volgt de rest.
Maar logischerwijs, met de juiste formule, zou het mogelijk moeten zijn, zoals Lucas zei.
Wat als we de stuklijst voor de montage plaatsen en op het vouwvak naar de regel die overeenkomt met het onderdeel voegen we een notitie in door de eigenschap Vouwen te koppelen?
en het afbreken van de nomenclatuur
Ontleding van een subassemblage of gelaste constructie in stuklijsten
U kunt componenten van halffabrikaten of gelaste constructies ontleden tot een stuklijst.
Ga als volgt te werk om een of meer halffabrikaten of gelaste onderdelen in een stuklijst af te breken:
  1. Klik op de linkerkant van de stuklijsttabel om de kolom Assemblagestructuur in de stuklijst weer te geven, als deze is verborgen.
  2. Klik met de rechtermuisknop op een of meer geselecteerde cellen in de kolom Assemblagestructuur die een set halffabrikaten of gelaste onderdelen bevat.
  3. Selecteer Uitsplitsing.
    Gewijzigde objecten worden gemarkeerd.
Het zou moeten werken, toch?
Sterker nog, wanneer we een luchtbel op het onderdeel plaatsen, kunnen we ervoor kiezen om de bubbel te binden aan de eigenschappen van de gelaste onderdelenlijst van deel 1!
aan de andere kant, als ik de notitie ($PRP:"Vouwen")  in het nomenclatuurvak plak, werkt het niet.
we zien in de bubbel het aantal vouwen, maar niet in de nomenclatuur.
Als we de stuklijstdoos forceren, wordt de lijst met gelaste onderdelen grijs weergegeven (niet toegankelijk).
fout is de bellenformule $PRPWLD: "Vouwen"
Maar het verandert niets!
Als je notitie gekoppeld is aan het onderdeel waaraan de annotatie is gekoppeld, is er geen logisch probleem.
Ik voeg mijn notitie in,
Ik vink het vakje aan Component waaraan de annotatie is gekoppeld, ik klik op eigenschap van de lijst met gelaste onderdelen
Ik kies voor Plis en dat is het
Als ik dan wil dat mijn notitie in een doos zit, verwijder ik de pijlen en plaats ik de notitie in mijn nomenclatuur.
Zie afbeelding om de pijl te verwijderen.
Dus zoals ik al eerder zei:
Mogelijk in een annotatie die aan het document is gekoppeld, maar niet mogelijk in de nomenclatuur...
