Ik heb annotatieve blokken gemaakt binnen mijn ontwerpbureau om bepaalde informatie op mijn tekeningen te vinden.
Dit blok bestaat uit een tekst (annotatief deel van het blok) en een regel met een bepaalde opmaak.
Wanneer ik mijn blok echter in de MEP invoeg, blijft de opmaak van de regel niet behouden, maar wanneer ik eroverheen ga, of de bewerking van het blok invoer, is de opmaak er...
Ik heb uw blok gebruikt op een van mijn leden van het Europees Parlement en ik heb zowel uw stijl als uw imago.
Een vraag, waarom ga je door blokkades heen? Kun je de Notes-favorieten die je in een map in je functiebibliotheek hebt geplaatst, niet gebruiken? U kunt dus de tekst van de notitie invullen door deze naar een eigenschap van de geselecteerde entiteit te verwijzen...
@JMSAVOY Ik gebruik notitiesjablonen om andere notities dan deze in te voegen. Het idee in dit geval was om de regel en de tekst in één keer in te voegen.
Welke versie van SW gebruik je, want het resultaat dat je krijgt is degene die ik zoek???
Je hebt het blok in een bepaalde laag ingevoegd???
In werkelijkheid was het een verhaal van lagen, het was gewoon standaard genoeg om jezelf in geen enkele laag te plaatsen en dat is het, en dat is het, en dit in het MEP-sjabloon...
