Ich würde gerne wissen, ob es die Möglichkeit gibt, ein abgeleitetes Teil (Körper) " automatisch " in ein Teil einzufügen.
Lassen Sie mich erklären, dass ich Holzmöbel in Schweißbauweise entwerfe, sobald meine Möbel fertiggestellt sind, muss ich die Schrauben, die Beschläge und die Monteure (Zapfen und andere) einsetzen.
Für meinen Prozess, meine Dokumentation, die Organisation meines Unternehmens und die Entwicklung meiner Stücklisten ist es notwendig, dass ich in der Schweißkonstruktion (und nicht in der Montage) bleibe.
Momentan füge ich also jedes Element einzeln mit der Funktion " Verschieben/Kopieren " ein, die ich bei meinen verschiedenen Bearbeitungen verwende. Sie können sich vorstellen, dass es bei hundert Schrauben und ebenso vielen Dübeln langwierig und mühsam sein kann.
Daher würde ich gerne wissen, ob es die Möglichkeit gäbe, diese Teile schneller einzufügen, zum Beispiel im gleichen Stil wie in der Design-Bibliothek, wo man im Voraus definiert, welchen Parameter man einschränken möchte. Alles, was Sie tun müssen, ist auf die parametrisierten Elemente zu klicken.
Vielen Dank für Ihr Feedback.
Hallo;
Ich habe keine Lösung, die ich vorschlagen könnte, aber ich verstehe nicht, warum Sie sich " gezwungen " fühlen, an einem globalen Teil festzuhalten (ob es sich um eine Schweißkonstruktion handelt oder nicht), um Ihre Bücherregal-/Commerce-Elemente (Schrauben, Knüppel...) zu integrieren.
Meiner Meinung nach wäre die Verwendung einer Baugruppe so viel einfacher und bequemer, wenn auch nur für die Nomenklaturen und die Verwendung kontrollierter Wiederholungen.
Ich bin sogar neugierig, wie Sie es schaffen, eine saubere Nomenklatur zu extrahieren.
- Wenn Sie nur die Namen (und Mengen) der Komponenten aus dem Baubaum für Ihre Stücklisten verwenden, warum gehen Sie dann nicht eine Baugruppe durch, die Sie als Teil speichern, sobald Ihre Standardkomponenten positioniert sind?
Technisch gesehen sehe ich keine anderen Lösungen, es sei denn, Sie erstellen gefälschte parametrische Teile über die Designbibliothek.
Vielen Dank für Ihr Feedback, ich habe diese Antwort ein wenig erwartet.
Konkret erstelle ich eine Liste der geschweißten Teile für alle Teile, aus denen mein Möbel besteht (das also ein mehrteiliges Stück ist). Diese Liste dient als Stückliste für den Umgang mit meinen Lieferanten.
Dahinter muss ich eine neue Stückliste erstellen, die alle Teile des Möbels + alle Beschläge, Schrauben usw. enthält. für unsere Logistikabteilung, die die Pakete vorbereitet, und für unsere Kunden, die die Möbel zusammenbauen und die verschiedenen Teile (Möbel und Schrauben/Beschläge) lokalisieren müssen.
Meines Wissens werde ich, wenn ich eine Montage durchführe, nicht in der Lage sein, die Möbelstücke in meiner Nomenklatur zu generieren. Es wird nur die globale Referenz des Möbelstücks erscheinen, nicht aber meine Teile (Körper), aus denen es besteht.
In der Hoffnung, mich verständlich zu machen.
… Nun, wenn es möglich ist, hängt alles von dem Detaillierungsgrad ab, der von der Nomenklatur verlangt wird:
https://help.solidworks.com/2016/French/SolidWorks/sldworks/t_creating_boms_parts_assemblies.htm
https://help.solidworks.com/2016/French/SolidWorks/sldworks/t_bom_dissolving_subassembly.htm?id=cc422e94a2c34591a826d6ccc80fd210#Pg0
https://help.solidworks.com/2016/French/SolidWorks/sldworks/t_displaying_cut_lists_boms.htm?id=face8173a9074e4abe2cbdd92067a019#Pg0
Darüber hinaus unterscheidet sich die Nomenklatur der geschweißten Elemente in den meisten Fällen von der der Komponenten (gruppiert oder nicht).
Perfekt danke, ich werde es studieren.
In der Tat wäre es besser, die Montage zu durchlaufen, um all diese kleinen Elemente leicht einzufügen. Ich stelle mir vor, dass Sie mit 1 einzigen Nomenklatur herauskommen möchten, die Ihre Holzstücke und Ihre Schrauben auflistet?
In diesem Fall können Sie jeden Körper, den Sie in Ihrem mechanisch geschweißten Teil erstellt haben, von Teilen ableiten und die Baugruppe neu zusammensetzen.
Direkt aus Ihrem geschweißten Multibody-Basisteil können Sie jeden der Körper in eine neue Baugruppe exportieren und Ihre Schrauben darin einsetzen. Auf diese Weise können Sie die vollständige Nomenklatur von Teilen + Schrauben + Zapfen zeichnen.
Ein weites Thema, das oft angesprochen wird, aber ehrlich gesagt, werde ich nie verstehen, welchen Sinn es hat, abgeleitete Stücke in anderen Stücken zu schaffen... Wenn es so viel bequemer ist, eine Baugruppe oder Unterbaugruppe zu verwenden.
